МЕ 17.9.7 по ОБД
Re: 1
Репрог на одном оборудовании, может серьезно отличаться от другого, это первое, а второе, где сказано, что человек начинает? . Про бут в принципе согласен, тыл должен быть прикрыт.Иоанн писал(а):Конечно, на знающего. Сразу репрогом никто по-нормальному не начинает. Ну и без возможности работы в буте тоже не следует приступать.
А то, что есть вопросы - это нормальный, рабочий процесс. ЧЛ в пользовании всего 4 дня, против КЛоадера, которому уже лет 12.
1
Тем более. И у комбилоадера и у чиплоадера основные приемы работы одинаковые. По диагнозе модули Ме17.9.7 пишут идентично. Те же группы вкладок (ВАЗ отдельно, УАЗ несколько разновидностей). И те же самые условия "заваливания" блока. Если у вас 12 лет комбилоадер, то модуль для работы в буте комбилоадера скорее всего есть (хотя бы тот, что по-дешевле, за 25 тыс. руб). Так что никаких особых сложностей нет. Всё что нужно есть в хелпе и на форуме.
Alexandr594
Re: 1
Да стоит 1 мсИоанн писал(а):Если записывали точно тот софт, то восстановится без доработки. Просто писать и писать флеш. Но предварительно убавив скорость до минимума.
Про настройки СОМ-порта на всякий случай спрошу - стоит 1 мс?
Alexandr594
Пробовал до 15в поднимал, та же картина...gonta писал(а):Серег, не спеши!Если человек писал нормально подготовленую прошиву по аналогичным идентам-проблем не будет.Даже если связь оборвалась.
А вот если записывал непонятночто-могут быть проблемы.
И адаптер J2534 в этом случае не поможет.
Поможет только режим БСЛ-а там совсем другие вложения.
Т.С. подкинь немного напряжение-до 15 в.И пробуй снова.Эти блоки(кроме ДАД) писались без палева.
Прошивка аналогичная, под 126-й софт, попробую на столе, может получится...
Alexandr594
Прошивку купил у автора, размер 1504, автор человек достаточно известный, участвует в обсуждениях на этом форуме, да и на других тоже, не доверять ему нет оснований, заявлялась возможность на заливку чиплодырем по ОБД. На столе поднимал напряжение до 15,5В, выдаёт ошибку 21, 22, иногда 37, постоянно доступ запрещён, паспорт не читает, сброс адаптаций производит сразу... Вопрос: восстановление только через бут? Если да, то обязательно нужен модуль Tricore TC1762/TC1796, или достаточно перевести в бут режим со вскрытием?gonta писал(а):Ну тогда спрошу прямо.
Прошивка покупалась у автора?Или редактировали сами?
При подготовке к записи данных прошивок должна быть пересчитана
цифровая подпись.
И кстати, файл прошивки должен иметь длину 1504 кб.
Так ли все это у вас?
Другую прошивку писать не пробовали?Alexandr594 писал(а):Прошивку купил у автора, размер 1504, автор человек достаточно известный, участвует в обсуждениях на этом форуме, да и на других тоже, не доверять ему нет оснований, заявлялась возможность на заливку чиплодырем по ОБД. На столе поднимал напряжение до 15,5В, выдаёт ошибку 21, 22, иногда 37, постоянно доступ запрещён, паспорт не читает, сброс адаптаций производит сразу... Вопрос: восстановление только через бут? Если да, то обязательно нужен модуль Tricore TC1762/TC1796, или достаточно перевести в бут режим со вскрытием?gonta писал(а):Ну тогда спрошу прямо.
цифровая подпись.
Если вам прошить только этот блок и далее не планируете с ними работать-возможно будет лучше найти мастера имеющего J2534 и модуль БСЛ Трикор.Выйдет намного дешевле.
Alexandr594
Если бы у нас имелись такие люди, я бы не заморачивался с этим, отдал деньги и всё... адаптер J2534 уже имеется, осталось дело за модулем БСЛ Трикор...gonta писал(а):Другую прошивку писать не пробовали?Alexandr594 писал(а):Прошивку купил у автора, размер 1504, автор человек достаточно известный, участвует в обсуждениях на этом форуме, да и на других тоже, не доверять ему нет оснований, заявлялась возможность на заливку чиплодырем по ОБД. На столе поднимал напряжение до 15,5В, выдаёт ошибку 21, 22, иногда 37, постоянно доступ запрещён, паспорт не читает, сброс адаптаций производит сразу... Вопрос: восстановление только через бут? Если да, то обязательно нужен модуль Tricore TC1762/TC1796, или достаточно перевести в бут режим со вскрытием?gonta писал(а):Ну тогда спрошу прямо.
цифровая подпись.
Alexandr594
Буду пробовать, хотя у нас нет желающих прошиться, машин мало... Патриоты в основном служебные, а за свои деньги никто не захочет шить... Поживём увидим... Всем спасибо! Результат пропишу по окончании танцев...gonta писал(а):Ну чтож-придется брать модуль.Я надеюсь что при таком оснащении
вы найдете еще работы для загрузчика.
