	МЕ 17.9.7 по ОБД
				Alexandr594
				Alexandr594
1
Если записывали точно тот софт, то восстановится без доработки. Просто писать и писать флеш. Но предварительно убавив скорость до минимума.
Про настройки СОМ-порта на всякий случай спрошу - стоит 1 мс?
Alexandr594 писал(а):а чего вы сразу не шили опенпортом через разетку?и что шили? восстановить возможно,но нужен модуль Tricore TC1762/TC1796,это уже на крайний случай.вскрывать придется или сверлить(а это опасно)....gonta писал(а):А поподробнее?
Марка машины,иденты
Машина УАЗ Патриот 2011 г.в. прошивка,была, стоковая 126, записывалась тоже под 126 ... (в смысле тюнинговая...)
Возможно-ли восстановить, без вскрытия , с помощью адаптера J2534?
Серег, не спеши!Если человек писал нормально подготовленую прошиву по аналогичным идентам-проблем не будет.Даже если связь оборвалась.
А вот если записывал непонятночто-могут быть проблемы.
И адаптер J2534 в этом случае не поможет.
Поможет только режим БСЛ-а там совсем другие вложения.
Т.С. подкинь немного напряжение-до 15 в.И пробуй снова.Эти блоки(кроме ДАД) писались без палева.
						Жек,я не спешу,я просто описал дальнейший ход если блок прилег.Да мы не знаем что он лил и тишина от ТС.значит там не все гладкоgonta писал(а):Серег, не спеши!Если человек писал нормально подготовленую прошиву по аналогичным идентам-проблем не будет.Даже если связь оборвалась.
chipsoft, тут в теме писал об ошибке при загрузке с помощью к-лайн, сегодня при попытке загрузки с помощью опенпорта, выдал ошибку :"операция: получение доступа. код ошибки:16".
При работе через опенпорт, надо менять на j2534 в двух местах или только в общих настройках? Просто в модуле ме1797 есть отдельные настройки, где можно выбрать j2534, вышеуказанная ошибка появилась при выборе в двух местах.
Как я понял из хелпа, в настройках меняем нажатием правой кнопкой мыши на названии модуля в списке доступных загрузчиков, выбираем j2534, ну и снять галку с записи калибровок. А если честно, помощь написана на знающего. Уровень людей разный, надеюсь производитель удосужится пересмотреть хелп. Уронил блок - ладно есть чем поднять, а если нет, клиента потерял навсегда.alim писал(а):При работе через опенпорт, надо менять на j2534 в двух местах или только в общих настройках? Просто в модуле ме1797 есть отдельные настройки, где можно выбрать j2534, вышеуказанная ошибка появилась при выборе в двух местах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 298 гостей
