Новый 7.9.7 в китайском варианте (2010г)
Сообщение Denis » Сб янв 12, 2013 10:52 am
mulatre писал(а):
chipsoft писал(а):
mulatre писал(а):А кто чем и как считает контрольки?
ChipLoader пересчитывает контрольки для ЭБУ M78.
При записи по ОБД видел, а если в буте читать-писать только калибровки?
В Буте он читается и пишется полностью после снятие защиты. Если защиту не снять то вычитаные калибры вы вс равно не запишите , то есть имитация записи идет а после повторного чтения и сравнения вы увидите что ничего не изменилось от стока.
YUTHANASIA
Сообщение YUTHANASIA » Вт фев 12, 2013 5:55 pm
А как же
Denis писал(а): А сегодня через бут был прошит Русланом бош 7.8 ....как на форзе то же закладкой 7.9.7+ бут моде . Так что не обращая внимания на то что микропрограмма на всех М 7.8 ( неважно джилли это или черри ) закрыта ..писать его через бут таки можно .
Без снятия защиты записать калибровки не получится?
miruwor
Сообщение miruwor » Вт фев 12, 2013 6:03 pm
У меня получалось. Но сейчас это уже не комильфо :)
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Сб мар 09, 2013 4:35 pm
Подскажите каким модулем можно записать этот блок, BYD G3 2011 1.5L.
Записать не получилось, при записи начинает стирать доходит до 350-го адреса и обрывается, пишет Ошибка связи, Ошибка 0
Диагностика Чип-Тюнинг: 05080пять1814
Сообщение Denis » Сб мар 09, 2013 5:08 pm
Petrovich_V писал(а):Подскажите каким модулем можно записать этот блок, BYD G3 2011 1.5L.
какой там блок стоит ? Я делал F3 2011 1.5 там стоял обычный 797+ ....закладкой амулета через диагностику прошил
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Сб мар 09, 2013 5:53 pm
это не F3, это G3 шильдык с него я выложил, пробовал всеми что есть по ОБД и в буте тоже. писать не хочет.
Сообщение chipsoft » Сб мар 09, 2013 6:36 pm
Что там за проц? Прошивку считали?
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Сб мар 09, 2013 6:55 pm
какой проц не знаю, прошивка есть считана комбиком.
BYD 2011_1.5L_Stok.zip
(290.2 КБ) 204 скачивания
lamb
Сообщение lamb » Сб мар 09, 2013 8:57 pm
Petrovich_V писал(а):какой проц не знаю, прошивка есть считана комбиком.
а вот и модуль :)
Сообщение Denis » Вс мар 10, 2013 1:26 pm
Так это обычный М797+ , читается и пишется чиплоадером без проблем ....через бут , и через диагностику то же должен писаться как BYD F3 , просто надо было настроить параметра порта . Время отклика 1 мс для этих блоков.
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Вс мар 10, 2013 6:09 pm
я же выше писал, (при записи начинает стирать доходит до 350-го адреса и обрывается) писал как М797+ через бут, через диагностику писаться как BYD F3 тоже пробовал не записывает, параметры порта у меня выставлены 2мс, если машинка приедет попробую 1мс поставить, если это поможет.
lamb
Сообщение lamb » Вс мар 10, 2013 6:15 pm
Petrovich_V писал(а):я же выше писал, (при записи начинает стирать доходит до 350-го адреса и обрывается) писал как М797+ через бут, через диагностику писаться как BYD F3 тоже пробовал не записывает, параметры порта у меня выставлены 2мс, если машинка приедет попробую 1мс поставить, если это поможет.
ТОчно такая же проблема в новом софте и у меня - тоже до 350 доходит - я Денису об этом писал;
Не знаю исправлено или нет.
А пока установите старую версию и там будет все работать
Сообщение Denis » Сб мар 29, 2014 11:49 am
Тут есть распиновки на М78 и все остальные китайские боши
Тюн прошивки на заказ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
