МЕ 17.9.7 по ОБД
Niko
Сообщение Niko » Пт мар 28, 2014 2:00 pm
На столе подключали?
keban
Сообщение keban » Пт мар 28, 2014 2:02 pm
Конечно))) Сканматик связывается влет)))
Это к:
На диагнозу выходит нормально?
Последний раз редактировалось keban Пт мар 28, 2014 2:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
keban
Niko писал(а):На столе подключали?
Пока нет. Надеюсь через розетку соединится!
Сообщение chipsoft » Пт мар 28, 2014 2:06 pm
Через J2534 тоже влет соединится. Если через КЛайн, то возможно дополнительные параметры в реестре нужно поправить.
keban
Сообщение keban » Пт мар 28, 2014 2:11 pm
chipsoft писал(а):Через J2534 тоже влет соединится. Если через КЛайн, то возможно дополнительные параметры в реестре нужно поправить.
Нет его еще. Пока в проекте. Параметры правил файлом на 7 странице. Не помогло! Или есть еще вариант? У меня ХР стоит.
Сообщение chipsoft » Пт мар 28, 2014 2:15 pm
Вариант есть осцилографом посмотреть что компьютер выдает и на основе этого поправить параметры в реестре. Проблема в том, что J2534 умеет точно выдавать временные задержки, а компьютер - нет, а МЕ17.9.7 очень чувствителен к этому.
keban
Сообщение keban » Пт мар 28, 2014 2:29 pm
Странно! Я что, первый с К-лайником полез в этот блок?
Вроде как никто особо не жаловался! И в хелпе ничего не сказано о сложностях!
Если бы знал о таком повороте, то и машину бы брал в рассчете на вскрытие блока!
Осцилом с какой стороны посмотреть?
Niko
Сообщение Niko » Пт мар 28, 2014 2:35 pm
А вы всем всегда все за 10 минут делаете? :) Тут бывает блок при наличии 5 загрузчиков не дается с первого раза, надо понимать чем занимаешься и что возможно в процессе. В жизни не всегда все так как хочется или должно быть.
keban
Сообщение keban » Пт мар 28, 2014 2:43 pm
Со стороны колодки диагностики получилось вот так. Повторяется 4 раза. Это при запросе паспорта.
Да нет конечно! просто почитал хелп, эту ветку и решил, что вопрос отработан, и соответсвенно спланировал время.
а так придется машинку пока отдать...
gonta
Сообщение gonta » Пт мар 28, 2014 3:20 pm
У друга была аналогичная проблема-решилось только приобретением ОП2.
Попробуй с другого компа.И напругу немного подкинь-вольт до 15
Сообщение chipsoft » Пт мар 28, 2014 3:41 pm
Осцилограмма правильно сделана. Замерьте, чтобы длина первых двух ступеней были по 25 мс. Если больше или меньше, соответственно увеличьте, уменьшите значение в реестре.
Ну и как вариант, на другом компьютере попробуйте.
keban
Сообщение keban » Пт мар 28, 2014 3:51 pm
Имеется ввиду вот это?
И как в реестре сделать эти изменения?
gonta
Сообщение gonta » Пт мар 28, 2014 4:00 pm
Денис, а может в настройках сделать эту функцию?Типа настройка интервалов.Или сложно это?
Если сложно-не нужно заморачиваться.
Просто я считаю что было бы удобнее для юзеров.
Сообщение chipsoft » Пт мар 28, 2014 4:12 pm
keban писал(а):Имеется ввиду вот это?
Да, это. У Вас WakeUp почти 27 мс, а должен быть 25. Такой же замер нужно сделать и для следующей ступени (тоже должен быть 25 мс).
Изменить можно в реестре вот этими параметрами:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Chipsoft\ChipLoader\SetupECU\TBosch1797ECULoade]
"DelayWakeUp"=dword:00000017
"DelayAfterWakeUp"=dword:00000019
Т.е. в Вашем случае их нужно уменьшать.
keban
Сообщение keban » Пт мар 28, 2014 4:46 pm
В правке реестра туповат.
Вот как у меня выглядит:
Что и как нужно изменить?
