Эт с какого перепугу к-линия не выведена в ОБД??? А как тогда ведётся диагностика по ОБД, и машинки штопаются по ОБД???айдар писал(а): KIAшки только через этот разъем обычно пишутся. у большинства к-линия в обд разъем не выведена.
ChipLoader 2.8.3, Bosch Kefico M7.9.7 (Kia, Hyundai)
У многих Kia этого разъёма даже в природе нет! Есть только 20пин под капотом, в том числе и у Ижевских, вот там и К-линия моторного 9-й контакт!!! Через него и диагностика и "штопают".alex2473 писал(а):Эт с какого перепугу к-линия не выведена в ОБД??? А как тогда ведётся диагностика по ОБД, и машинки штопаются по ОБД???айдар писал(а): KIAшки только через этот разъем обычно пишутся. у большинства к-линия в обд разъем не выведена.
auto-doctor61.ru
auto-doctor61.ru
Да, должен нормально записаться. Через бут особенностей никаких нет, как обычный 797. ЭБУ с внешней флешкой.rins писал(а):подскажите. есть Гетс 1.4 АКПП кефико 7.9.7
по обд он нормально должен записаться?
и если через бут, есть особенности. ?
(сам эбу с двумя задействованными разъёмами.)
он со внешней флешкой?
Блок спектра
Денис это тоже самое Кия щума один в один могу выслать блок этого у нас предостаточно да с блока сдул ключи а так работает на связь выходит ключей небыло понадобились
- Pashkovskiy65
- Pashkovskiy65
Если нужна стоковая, то разбирать.
Я бы не стал разбирать:
ЭБУ находится в моторном отсеке и будет нарушена его герметичность.
Сток всегда можно найти
Все верно - при чтении - Bosch M 7.9.х(+)/М7.8 /Kefico -boot mode, при записи Bosch M(G) 7.9.8 - OBDIIесли читать, то разбирать (выбрать вкладку M7.9.8, а если писать то не нужно (выбрать вкладку MG7.9.8, поправьте если не так.
Спасибо. Сток нашел, нет необходимости в разборке.
- KIA Ceed 1600_PM98C441D_DGED_7A6CQS4_A000.rar
- (257.6 КБ) 209 скачиваний
