armavir
armavir » Сб мар 15, 2014 7:59 pm
2114 2011г е-газ диагностика показывает две ошибки бедная и богатая смесь! как такое может быть? скидывали несколько раз снова показывает!
Иоанн » Сб мар 15, 2014 8:28 pm
А где хоть какие то данные? Со сканера, топливные коррекции, осцилки по ДК, давление топлива и т.п. Реально всё может быть.
chipovchik
chipovchik » Сб мар 15, 2014 8:30 pm
Поставь заводской софт и посмотри, походу прошивка кривая стоит.
Mik61
Mik61 » Сб мар 15, 2014 8:36 pm
Вполне может ДК помер.
Подкинь другой.
armavir
armavir » Сб мар 15, 2014 9:05 pm
Иоанн писал(а):А где хоть какие то данные? Со сканера, топливные коррекции, осцилки по ДК, давление топлива и т.п. Реально всё может быть.
не подумал сфоткать сразу! ну думаю на днях еще поеду и сразу все сфоткаю! запишу что надо!
armavir
armavir » Сб мар 15, 2014 9:06 pm
chipovchik писал(а):Поставь заводской софт и посмотри, походу прошивка кривая стоит.
об этом тоже думал надо сделать... отпишусь!
armavir
Mik61 писал(а):Вполне может ДК помер.
Подкинь другой.
дк это лямбда?
armavir
armavir » Сб мар 15, 2014 9:08 pm
еще стоит фильтр нулевик! может это электро заслонка не поймет его?
Иоанн » Сб мар 15, 2014 9:15 pm
armavir писал(а):еще стоит фильтр нулевик! может это электро заслонка не поймет его?
Так, теперь без точных данных вообще никуда. Кроме нулевика может оказаться и распредвал не тот, да и супертюнинговая прошивка к примеру.
armavir
armavir » Сб мар 15, 2014 9:18 pm
еще выхлоп и не заводская прошивка! сразу не сказал! сорри!
armavir
armavir » Сб мар 15, 2014 9:19 pm
двигатель полный сток!
Иоанн » Вс мар 16, 2014 1:43 pm
armavir писал(а):еще выхлоп и не заводская прошивка! сразу не сказал! сорри!
Проверять нужно на стоке. Неизвестно ведь, что там и как откалибровано. Либо подменный блок. Либо залить сток и проверить. (можно сохранить имеющуюся прошивку).
armavir
armavir » Вс мар 16, 2014 4:54 pm
всем привет. только что поставил сток комп себе все норм стало! а мой поставили на сток 14 и у него сразу стали плавать обороты 700-900-1000
Kirgiz
Kirgiz » Вс мар 16, 2014 5:10 pm
адаптацию дросселя надо сделать и перестанет ХХ плавать
armavir
armavir » Вс мар 16, 2014 5:18 pm
делал и эффекта ноль! может я как то не правильно делал... если не трудно подробней напиши как сделать...
