J2534 устройство от CHIPSOFT
gonta
Сообщение gonta » Пт фев 28, 2014 1:32 am
Прозвонка шнура выявила небольшое неоответствие:
Распиновка DB9 разъема устройства:
1,2 - масса
3 - CAN High
4 - ISO 9141-2 K Line
5 - CAN Low
8 - ISO 9141-2 L Line
9 - +12В
Так заявлено.
1 пин вообще никуда, остальные по системе к-лайн -нормально.
Какие мысли?
Сообщение chipsoft » Пт фев 28, 2014 1:34 am
Так в чем вопрос?
gonta
Сообщение gonta » Пт фев 28, 2014 1:39 am
Денис, так на связь то не выходит.
На чем можно его проверять менее беспалевном?
gonta
Сообщение gonta » Пт фев 28, 2014 12:29 pm
Денис, на 797 можно спытнуть?
Просто нет под рукой ничего другого.
Сообщение chipsoft » Пт фев 28, 2014 12:49 pm
gonta писал(а):Денис, на 797 можно спытнуть?
Можно на любом ЭБУ проверить, например через ScanXL
gonta
Сообщение gonta » Сб мар 01, 2014 4:57 pm
Этой программой через ELM соединяется с 797(ВАЗ), через J2534 -нет.
aaaaaaaaaa2001
Сообщение aaaaaaaaaa2001 » Пн мар 03, 2014 10:28 am
Денис,тоже не смог подцепиться к 797 бошику на приоре через скан-хл,хотя с елм цепляет,а вот с 797+нормально прошло
Equilibrist
Сообщение Equilibrist » Чт мар 06, 2014 4:50 pm
Через Chiploader адаптер J2534 на Бош 7.9.7 или 7.9.7+ проверить, как я понял, нельзя? А то я адаптер подключил, настроил, а работу его проверить не могу. Должна на днях Cherry Verry с блоком М7.8 приехать, её через адаптер J2534 можно шить или K-лайник готовить???
а то я его уже забросил, думал не пригодится теперь :)
И еще вопрос: для подключения через J2534 адаптер в настройках программы нужно выставить тот COM порт, на котором прописался адаптер? и все?
Сообщение chipsoft » Пт мар 07, 2014 1:06 am
Equilibrist писал(а):Должна на днях Cherry Verry с блоком М7.8 приехать, её через адаптер J2534 можно шить или K-лайник готовить???
Можно шить через J2534.
Equilibrist писал(а): И еще вопрос: для подключения через J2534 адаптер в настройках программы нужно выставить тот COM порт, на котором прописался адаптер? и все?
Нет. Нужно в настройках выбрать CHIPSOFT J2534 адаптер и ничего более.
Сообщение chipsoft » Пт мар 07, 2014 1:07 am
aaaaaaaaaa2001 писал(а):Денис,тоже не смог подцепиться к 797 бошику на приоре через скан-хл,хотя с елм цепляет,а вот с 797+нормально прошло
На днях проверим. Если действительно есть проблема - исправим.
garintun
Сообщение garintun » Ср мар 12, 2014 6:52 pm
Здравствуйте! А имя прибору дадим? Я, пока, нет других версий, буду называть его Опенсофт)))
Ну и сразу вопрос. Можно поднять скорость в нем?
Я ожидал, конечно, что немного медленнее будет, чем опенпорт, но не в 2 раза!!!
Пример, МЕ17.9.7, чиплоадер, модуль 17.9.7 ОБД. Через Опенпорт 15 минут запись флеш, через Опенсофт 30 минут.
Но радует то, что ни одного сбоя, при записи флеш, в отличие от К-лайника. Но калибры к-лайник пишет меньше минуты (при 57600), опенсофт 4 минуты.
Кстати, желающим забросить к-лайник!!! Парни, модулем 7.9.7 ОБД и Опенпортом, я Шниву(7.9.7+) прошивал 30 минут!!! А обычным К-лайником 6!!! Универсального прибора нет, для разных блоков разные приборы)))
Сообщение chipsoft » Ср мар 12, 2014 10:33 pm
Каким загрузчиком шили? По CAN шине тоже скорость ниже в 2 раза?
garintun
Сообщение garintun » Ср мар 12, 2014 10:42 pm
chipsoft писал(а):Каким загрузчиком шили? По CAN шине тоже скорость ниже в 2 раза?
Дык я ж написал))) Ваш загрузчик, с модулем 17.9.7 обд, конкректно УАЗовский блок был, и не один. По кану там, вроде и не работает... Пока...
Сообщение chipsoft » Ср мар 12, 2014 11:22 pm
Разберемся со скоростью и выпустим обновление.
Сообщение chipsoft » Пт мар 14, 2014 11:23 pm
garintun писал(а): Ну и сразу вопрос. Можно поднять скорость в нем?
Со скоростью разобрались. Проблема вовсе не в адаптере. ChipLoader задает временные задержки, а устройство их отрабатывает. В следующей версии ChipLoader задержки мы сделаем настраиваемыми. Уже сейчас запись калибровок через CHIPSOFT J2534 адаптер занимает 1 мин. 25 сек. Можно сделать и быстрее, уменьшив временные задержки, но периодически обрывается связь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 45 гостей
