ChipLoader 2.13.2 - обновленный модуль IEFI6/ITMS-6F - GM12
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Вт мар 04, 2014 5:45 pm
Акто нибудь пробовал шить через такой переходник?
Георгий
Сообщение Георгий » Вт мар 04, 2014 8:27 pm
А что там пробовать ? Если в распиновке ошибок нет то и проблем тоже не будет.
Сообщение chipsoft » Вт мар 04, 2014 8:56 pm
Георгий писал(а):А что там пробовать ? Если в распиновке ошибок нет то и проблем тоже не будет.
Это да. Бывают ошибки в распиновке.
kalinaua
Сообщение kalinaua » Вт мар 18, 2014 8:55 pm
piligrim2110 писал(а):Акто нибудь пробовал шить через такой переходник?
Да сегодня прошил себе авто Nexia 1.5 16 клапанов с помощью такого переходника. Долго мучался не мог считать Flash, очень долго не прикасался к оборудованию, пока все вспомнил :-) Перечитал весь форум, потом сел подумал и вот оно что было-то!
Вся проблема была в настройках по умолчанию в скорости передачи данных с ЭБУ, нужно ставить максимальную 57600 (стояло 19200)!
Денису спасибо за работу над новыми обновления ChipLoader ! :D
Дтагностика и Чип-тюнинг
(093)-003-87-67
(096)-815-84-12
artmel
Сообщение artmel » Ср мар 19, 2014 9:01 pm
у меня переходник под разьемы ланча.
работает.
Борисс
Сообщение Борисс » Пн мар 09, 2015 1:46 pm
Сегодня попробовал прочиповать через диагностику Чиплоадером Нексию 1.5 16v с ЭБУ IEFI-6. Настройка Кл адаптора прошла успешно.Для начала решил прочитать прошивку, и получил вот что:
"ОШИБКА:Ошибка при работе с ЭБУ. ОПЕРАЦИЯ:Идентификация ЭБУ, Неверное ЭХО".
Возился часа два, прозвонил кабель, проверил контакты диагностического разьема, перезапукал трижды комп, снимал клемму с АКБ, менял скорость, менял напругу на зарядном. Не помогло. Может кто знает в чем дело??Всем спасибо кто поможет.Клиента пока отпустил,уехал.
Борисс
Сообщение Иоанн » Пн мар 09, 2015 1:59 pm
Какой k-lадаптер используете?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн мар 09, 2015 2:11 pm
Просто хелп почитать нада
Борисс
Сообщение Борисс » Пн мар 09, 2015 2:16 pm
Вопрос закрыт. По дурости забыл что +12 вольт на разьм диагностики не там где надо. Моя вина. Жду клиента.
Борисс
