ChipLoader 2.9.41 & китайские M78
De-nys
Сообщение De-nys » Пт фев 28, 2014 4:32 pm
Vortex Estina 1.5, 2011 г, на шильде F01R00DC33 A21-3605010CF 2AN, кто читал-писал? может сток есть у кого? есть смысл в буте его вычитать?
De-nys
Сообщение De-nys » Пт фев 28, 2014 10:55 pm
какой вкладкой пробовать? неужто никто не делал еще?
mars61
Сообщение mars61 » Сб мар 01, 2014 11:10 am
добрый день, Денис,подскажите пожалуйста модуль М78-ME797+OBDII по розетке делает МЕ797+ на китайце Vortex tingo?
спасибо
De-nys
Сообщение De-nys » Вс мар 02, 2014 11:31 am
Пытался снять защиту на Vortex Estina 1.5, безрезультатно, иденты отдает (X7MDC14DMB001385603605010 CFBOS 0100F01R00DC33F01R0AD658 Q7150A21700477F NR1105010000 0000000000F01R00DC3)
При нажатии "считать Flash" выкидывает ошибки, пробовал всеми вкладками М7.8. Мои дальнейшие действия?
.rar
(476.74 КБ) 171 скачивание
Сообщение 2522442 » Вс мар 02, 2014 1:01 pm
De-nys писал(а):Пытался снять защиту на Vortex Estina 1.5, безрезультатно, иденты отдает (X7MDC14DMB001385603605010 CFBOS 0100F01R00DC33F01R0AD658 Q7150A21700477F NR1105010000 0000000000F01R00DC3)
какой блок пытаетесь прочитать ???
какие ошибки вываливает ???
как пытаетесь защиту снять ???
De-nys
Сообщение De-nys » Вс мар 02, 2014 1:34 pm
скрины с ошибками прикреплены, если лень скачивать и смотреть, то вот так:
"Ошибка. Ошибка при работе с ЭБУ Операция: Получение доступа. Доступ запрещен. Операция: 0х27. Код ошибки 0х35"
в двух случаях ошибка 0х35, в двух 0х37
иденты выложены, блок М7.8 (фото выложить???), авто написано какое, защиту снимаю согласно мануала: "Для осуществления чтения прошивки ЭБУ Bosch M7.8 необходимо выполнить следующие действия:
1. Выполнить команду "Чтение FLASH". После выполнения этой команды у ЭБУ снимется защита и его можно будет полностью считать в бут режиме. Обратите внимание, что прошивка после завершения этой команды в буфер не считывается, а только подготавливается ЭБУ для чтения в бут режиме.
после нажатия кнопки "чтение FLASH" возникает ошибка
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс мар 02, 2014 1:43 pm
De-nys писал(а): Мои дальнейшие действия?
Ждать, когда авторы добавят пароль на этот блок.
Сообщение 2522442 » Вс мар 02, 2014 1:47 pm
De-nys писал(а):скрины с ошибками прикреплены, если лень скачивать и смотреть, то вот так:
вы случайно читать пытаетесь не модулем М78-ME797+OBDII ???
читаем этот блок модулем Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico а прошиваем модулем М78-ME797+OBDII
De-nys
Сообщение De-nys » Вс мар 02, 2014 1:52 pm
насколько я понял, модулем М78/МЕ797+ OBDII жмем "чтение флеш", при этом чтение не происходит, а происходит подготовка ЭБУ для чтения в бут режиме. Если на этом этапе нет ошибок по доступу, то снимаем ЭБУ, разбираем, впаиваем необходимые перемычки и вычитываем. У меня ошибки на самом первом этапе
De-nys
Сообщение De-nys » Вс мар 02, 2014 1:55 pm
я бы готов посодействовать, машину могу вызвать в любое время, только блок снимать и отправлять он вряд ли согласится
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс мар 02, 2014 3:12 pm
De-nys писал(а): я бы готов посодействовать, машину могу вызвать в любое время, только блок снимать и отправлять он вряд ли согласится
Так к Денису обратись. Еще может стоит попробовать установить связь "на столе" или опенпортом. Может что по К-линии мешает на авто...
De-nys
Сообщение De-nys » Вс мар 02, 2014 3:14 pm
опенпортом не пробовал, только к-лайником из комплекта, к Денису обращусь в личку
p.s. доп оборудования типа бортовика нету на авто
mars61
Сообщение mars61 » Вс мар 02, 2014 6:12 pm
De-nys писал(а): блок М7.8 (фото выложить???)
фото блока покажите пожалуйста если возможно - шильдик и фото платы
mars61
Сообщение mars61 » Вс мар 02, 2014 6:35 pm
mars61 писал(а):добрый день, Денис,подскажите пожалуйста модуль М78-ME797+OBDII по розетке делает МЕ797+ на китайце Vortex tingo?
спасибо
у меня еще вопрос - чем отличаются вкладки данного модуля :
ME797+ и МЕ797+(Haima) - на последней подсвечивается кнопка "считать флешь"
De-nys
Сообщение De-nys » Вс мар 02, 2014 6:50 pm
Чуть позже выложу фото шильдика, фото внутренностей пока нету, еще не вскрывал
