ChipLoader 2.9.41 & китайские M78
Пытался снять защиту на Vortex Estina 1.5, безрезультатно, иденты отдает (X7MDC14DMB001385603605010 CFBOS 0100F01R00DC33F01R0AD658 Q7150A21700477F NR1105010000 0000000000F01R00DC3)
При нажатии "считать Flash" выкидывает ошибки, пробовал всеми вкладками М7.8. Мои дальнейшие действия?
- .rar
- (476.74 КБ) 171 скачивание
De-nys писал(а):Пытался снять защиту на Vortex Estina 1.5, безрезультатно, иденты отдает (X7MDC14DMB001385603605010 CFBOS 0100F01R00DC33F01R0AD658 Q7150A21700477F NR1105010000 0000000000F01R00DC3)
какой блок пытаетесь прочитать ???
какие ошибки вываливает ???
как пытаетесь защиту снять ???
скрины с ошибками прикреплены, если лень скачивать и смотреть, то вот так:
"Ошибка. Ошибка при работе с ЭБУ Операция: Получение доступа. Доступ запрещен. Операция: 0х27. Код ошибки 0х35"
в двух случаях ошибка 0х35, в двух 0х37
иденты выложены, блок М7.8 (фото выложить???), авто написано какое, защиту снимаю согласно мануала: "Для осуществления чтения прошивки ЭБУ Bosch M7.8 необходимо выполнить следующие действия:
1. Выполнить команду "Чтение FLASH". После выполнения этой команды у ЭБУ снимется защита и его можно будет полностью считать в бут режиме. Обратите внимание, что прошивка после завершения этой команды в буфер не считывается, а только подготавливается ЭБУ для чтения в бут режиме.
после нажатия кнопки "чтение FLASH" возникает ошибка
De-nys писал(а):скрины с ошибками прикреплены, если лень скачивать и смотреть, то вот так:
вы случайно читать пытаетесь не модулем М78-ME797+OBDII ???
читаем этот блок модулем Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico а прошиваем модулем М78-ME797+OBDII
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
