ChipLoader 2.14.2 и тюнинговые прошивки ME17.9.11/12
Сброс адаптаций сделайте.БАНЗАЙ писал(а):Здравствуйте!Интенды отдает но при загрузки флеш вылазит доступ запрещен операция 0х27 код ошибки 0х37.И на стоке и на тюнинге.Прошивка паулюса уже готовая.Опенпорт работает так как записал авто другим флешером.Как в посту выше пробовал.тоже самое
если нажать запись еще раз то запись идет .БАНЗАЙ писал(а):Здравствуйте!Интенды отдает но при загрузки флеш вылазит доступ запрещен операция 0х27 код ошибки 0х37.И на стоке и на тюнинге.Прошивка паулюса уже готовая.Опенпорт работает так как записал авто другим флешером.Как в посту выше пробовал.тоже самое
При попытке пересчитать контрольку МЕ17.9.11 выдает ошибку.
При перезагрузке компа начинает считать процентов до 80, потом эта-же
ошибка.
"Ошибка при работе с J2534.Операция IOCTL.Код ошибки 9"
Адаптер Чипсофт подключен.Дрова установлены.Питание подано.
Винда семерка 32.
Или чегото не так сделал?
ошибка.
Винда семерка 32.
А Вы файл справки читали? Ошибка эта не связана ни с ChipLoader, ни с OpenPort, ни с Windows, ни с драйверами. Банально нет ответа от ЭБУ.gonta писал(а):При попытке пересчитать контрольку МЕ17.9.11 выдает ошибку.
ошибка.
Винда семерка 32.
Разобрался.Извиняюсь Денис, но может сделать в этом модуле так: пересчитал он контрольку, а потом сообщение типа" Пересчитана.Продолжить?"
Если нет-сохраняешь прошивку в файл.Если продолжить-идет поиск ЭБУ и запись.
Просто для удобства и без лишних "гонгов".
С праздником всех форумчан!
- Pashkovskiy65
Все зависит от того, выйдет ли на связь ЭБУ с чужими калибровками. Если выйдет - по ОБД2 поднимете, если нет - только в бут режиме.gari747 писал(а):Добрый день
Скажите пожалуйста , если прошить калибровки не от того софта ,как поднять блок?
Калибровки с родным софтом помогут? или фулл родного софта ?или только бсл?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
