ChipLoader 2.14.2 и тюнинговые прошивки ME17.9.11/12
БАНЗАЙ
Сообщение БАНЗАЙ » Пт фев 21, 2014 6:51 pm
Здравствуйте!Интенды отдает но при загрузки флеш вылазит доступ запрещен операция 0х27 код ошибки 0х37.И на стоке и на тюнинге.Прошивка паулюса уже готовая.Опенпорт работает так как записал авто другим флешером.Как в посту выше пробовал.тоже самое
надо стремиться вперед иначе скучно
Сообщение chipsoft » Пт фев 21, 2014 7:46 pm
БАНЗАЙ писал(а):Здравствуйте!Интенды отдает но при загрузки флеш вылазит доступ запрещен операция 0х27 код ошибки 0х37.И на стоке и на тюнинге.Прошивка паулюса уже готовая.Опенпорт работает так как записал авто другим флешером.Как в посту выше пробовал.тоже самое
Сброс адаптаций сделайте.
Слав
Сообщение Слав » Пт фев 21, 2014 9:21 pm
если нажать запись еще раз то запись идет .
БАНЗАЙ
Сообщение БАНЗАЙ » Пт фев 21, 2014 10:03 pm
Спасибо.Завтра попробую
gonta
Сообщение gonta » Вс фев 23, 2014 12:47 pm
При попытке пересчитать контрольку МЕ17.9.11 выдает ошибку.
При перезагрузке компа начинает считать процентов до 80, потом эта-же
ошибка.
"Ошибка при работе с J2534.Операция IOCTL.Код ошибки 9"
Адаптер Чипсофт подключен.Дрова установлены.Питание подано.
Винда семерка 32.
Или чегото не так сделал?
Сообщение chipsoft » Вс фев 23, 2014 4:24 pm
gonta писал(а):При попытке пересчитать контрольку МЕ17.9.11 выдает ошибку.
ошибка.
Винда семерка 32.
А Вы файл справки читали? Ошибка эта не связана ни с ChipLoader, ни с OpenPort, ни с Windows, ни с драйверами. Банально нет ответа от ЭБУ.
gonta
Сообщение gonta » Вс фев 23, 2014 4:32 pm
Разобрался.Извиняюсь Денис, но может сделать в этом модуле так: пересчитал он контрольку, а потом сообщение типа" Пересчитана.Продолжить?"
Если нет-сохраняешь прошивку в файл.Если продолжить-идет поиск ЭБУ и запись.
Просто для удобства и без лишних "гонгов".
С праздником всех форумчан!
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вс фев 23, 2014 5:48 pm
gonta писал(а):Денис, но может сделать в этом модуле так: пересчитал он контрольку, а потом сообщение типа" Пересчитана.Продолжить?"
Если нет-сохраняешь прошивку в файл. Если продолжить-идет поиск ЭБУ и запись.
Хорошая идея, хотя и так не напрягает.
rich
Сообщение rich » Вс фев 23, 2014 9:32 pm
Мое мнение-все хорошо работает. ИМХО.
Sv
Сообщение Sv » Пн май 26, 2014 12:49 pm
Подскажите при репроге 17.9.11 лить только калибровки ?
Voras99
Сообщение Voras99 » Пн май 26, 2014 1:51 pm
Sv писал(а):Подскажите при репроге 17.9.11 лить только калибровки ?
Желательно лить полный флеш.
rich
Сообщение rich » Пн май 26, 2014 1:56 pm
Заливал full, машина KIA RIO AT. Заняло минуты пять с подключением, идентификацией. Прошивка была подготовлена, для записи по OBD.
Sv
Сообщение Sv » Пн май 26, 2014 4:19 pm
Спасибо,буду пробовать на солярисе 1.6мт
gari747
Сообщение gari747 » Вт июн 03, 2014 11:06 am
Добрый день
Скажите пожалуйста , если прошить калибровки не от того софта ,как поднять блок?
Калибровки с родным софтом помогут? или фулл родного софта ?или только бсл?
Сообщение chipsoft » Вт июн 03, 2014 11:50 am
gari747 писал(а):Добрый день
Все зависит от того, выйдет ли на связь ЭБУ с чужими калибровками. Если выйдет - по ОБД2 поднимете, если нет - только в бут режиме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 40 гостей
