ChipLoader 2.14.2 и Sirius32
Fureev
Сообщение Fureev » Ср фев 19, 2014 11:25 am
Всем привет!!!
Пробую прочитать Flash (AM29F200AB) ЭБУ Siemens Sirius 32 в бут режиме, модулем Siemens 1 и ничего не выходит :-(
Для перевода в бут использую резистор 10 КОм (согласно справки), питание от аккумулятора 12.84 В, ниже при чтении не опускается. При переводе в бут окно «связь установлена» появляется, после этого убираю резистор и пытаюсь прочитать Flash, но читается какой-то бред :-( и каждый раз по разному.
Скорость обмена менял.
Кнопка установить связь, после перевода в бут, до нажатия читать Flash, должна быть активна или нет? При чтении не активна.
Попробую еще драйвера обновить, может из-за них
Система WinXP 32, ЧЛ 2.14.2
Направьте на путь истинный, где собака порылась :-)
С уважением!!!
То что считалось прилагаю в архиве:
Renault.rar
(4.89 КБ) 227 скачиваний
Последний раз редактировалось Fureev Ср фев 19, 2014 5:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chipsoft » Ср фев 19, 2014 11:50 am
Если это Sirius 32N, то ChipLoader не поддерживает его.
rins
Сообщение rins » Ср фев 19, 2014 12:00 pm
галета2 должна с ним работать. или комбик.
Fureev
Сообщение Fureev » Ср фев 19, 2014 12:03 pm
chipsoft писал(а):Если это Sirius 32N, то ChipLoader не поддерживает его.
Фото наклейки на ЭБУ. Вроде не 32N
С уважением!
tocset
Сообщение tocset » Ср фев 19, 2014 12:35 pm
Не читается он Чиплоадером,сам недавно мучился с таким блоком,прошил во внешнем программаторе,галеттой 2 тоже пробовал не получилось там L-линию нужно цеплять,первая галетта по obd читает и пишет но только калибровки.
Fureev
Сообщение Fureev » Ср фев 19, 2014 12:56 pm
tocset писал(а):Не читается он Чиплоадером,сам недавно мучился с таким блоком,прошил во внешнем программаторе,галеттой 2 тоже пробовал не получилось там L-линию нужно цеплять,первая галетта по obd читает и пишет но только калибровки.
Про катлету и кобик знаю. Интересует именно ЧЛ. Ваше сообщение немного прояснило ситуацию, но не до конца. Ждем ответа разработчика.
Необходим ответ на вопрос, все ли я сделал верно при считывании, чтобы делать вывод о том, что ЧЛ модулем Siemens 1 с этим блоком не работает. И чем отличается Sirius 32 от Sirius 32N? Мой 100% Sirius 32, судя по наклейке?
Прочитал эту тему :-) советуют обратить внимание на последние буквы проца:
LM или RM
www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.ph ... c&start=15
Еще немного нарыл :-)
Процы разные , в 32 проц. не поддерживает аппаратно CAN , 32 переделывается в 32N сменой проца и доб. обвязки CAN.
Разница в маркировке CPU SAK-C167SR-LM на 32N и CPU SAK-C167SR-RM на простом 32.
На плате по элементам разница в 32N стоит ATIC17 а в 32 простом LMB1028S и пару конфигурационных сопротивлений, под которые есть место и в простом 32.
С уважением!
Fureev
Сообщение Fureev » Ср фев 19, 2014 11:43 pm
Нашел способ, точнее человека, который подсказал как правильно сделать. Прочитал и записал этот блок ЧЛ :-)
Всем удачи! Можно закрыть
Последний раз редактировалось Fureev Чт фев 20, 2014 7:46 am, всего редактировалось 3 раза.
albert73
Сообщение albert73 » Чт фев 20, 2014 7:20 am
А нам рассказать.... :)
Fureev
Сообщение Fureev » Чт фев 20, 2014 7:38 am
albert73 писал(а):А нам рассказать.... :)
Возможно немного позже, но только с разрешения автора совета :-)
Ответ автора:
Дабы не плодить полную халяву....
....Достаточно соблюсти все условия перехода процессора в бут режим.
А тут они немного отличаются от того-же логана ) с LM проциком. Так-что курим даташиты, меряем уровни и приводим в соответствие с необходимым нам режимом. Да и картинку при желании все кому надо нагуглят )
С уважением!
tocset
Сообщение tocset » Чт фев 20, 2014 9:09 am
Да какая тут халява,эти блоки уже не актуальны,старьё,или вы думаете что дадите совет и все ломанут перешивать их,для тюнинга достаточно калибровок,а кто лезет в фулл,тот должен иметь определённые знания и оборудование.По поводу чтения/записи скорее всего нужно передёрнуть в нужное время питание, но могу ошибаться.
rins
Сообщение rins » Чт фев 20, 2014 10:22 am
пожалуй я сниму секретность.
"Дело в том, что при переходе в бут-режим контроллер бесцеремонно вывешивает на микросхему EEPROM сигнал Reset. На плате ЭБУ в районе кварца есть перемычка, которую нужно перед проведением всей операции перепаять в положение, показанное на рисунке:
.jpg
Fureev
Сообщение Fureev » Чт фев 20, 2014 10:28 am
tocset писал(а):Да какая тут халява,эти блоки уже не актуальны,старьё,или вы думаете что дадите совет и все ломанут перешивать их,для тюнинга достаточно калибровок,а кто лезет в фулл,тот должен иметь определённые знания и оборудование.По поводу чтения/записи скорее всего нужно передёрнуть в нужное время питание, но могу ошибаться.
Я процитировал автора.
Ни я, ни он никого не хотели обидеть.
Итог этой темы таков, что решение есть, нужно немного напрячься
С уважением!
Последний раз редактировалось Fureev Пн мар 31, 2014 4:45 am, всего редактировалось 2 раза.
Fureev
Сообщение Fureev » Чт фев 20, 2014 10:37 am
rins писал(а):пожалуй я сниму секретность.
Это для Sagem 3000 или 2000. Читали мы эту тему :-), только картинок не видел, не зарегистрирован. Спасибо за картинку :-) но не то, хотя и пригодится
С уважением!
rins
Сообщение rins » Чт фев 20, 2014 10:42 am
105 нога и резистор, тоже не то?
хотя по считанным вами дампам, я бы копал в сторуну запрета сброса.
(это вроде 141 нога)
хотя проще не мудрить и выпаять флешку.
Fureev
Сообщение Fureev » Чт фев 20, 2014 10:53 am
rins писал(а):105 нога и резистор, тоже не то?
Это из справки к Комбику :-) 105 нога через сопротивление 20КОм на земле не должно быть, тоже не то.
Отличие BSL для SAK-C167SR-LM и SAK-C167SR-RM, последний ЧЛ штатно не читает, но пишет. Если в прошивке и аппаратуре уверены, писать можно смело.
С уважением!
Последний раз редактировалось Fureev Сб фев 22, 2014 6:09 am, всего редактировалось 1 раз.
