unsed174
unsed174 » Вт фев 11, 2014 8:38 pm
Почитал, веселая пока тема получается.
Добавлю...
chipsoft писал(а):
Модуль, при включенной опции "Пересчет КС" осуществляет подделку цифровой подписи
И в хелпе, тоже подделка подписи 2 раза прописана.
Может как то смягчить формулировку и написать типа: " модифицируется подпись"
sergey100
sergey100 » Вт фев 11, 2014 8:59 pm
А что правда глаза режет?
написано все честно!!
artmel
artmel » Ср фев 12, 2014 8:11 am
Серега, Юра прав, щас какому нить дебилу в погонах на глаза попадется - проблем выше крыши. да и просто клиенту неприятно что чтото там подделывают.
gonta
gonta » Ср фев 12, 2014 10:01 am
Иван, дебил в погонах не знает что такое RSA и про какую подпись идет речь.
ANDS
ANDS » Ср фев 12, 2014 10:08 am
Лучше бы было "корректировка", но теперь то что сделаешь.
vartan
vartan » Ср фев 12, 2014 10:49 am
rins писал(а):piligrim2110 писал(а):При программировании авто с коробкой автомат, имеется ввиду через розетку , рычаг нужно ставить в положение нейтраль или парковка, читал где-то что это важно, вот и спрашиваю, может кто уже пробовал.
читал инструкцию кем-то написанною по заводскому обновлению через опенпорт. там вроде про парковку говорилось.
а вот нашёл.
сам правда пока автомат не шил.
Код: Выделить всё
[list=]Селектор АКПП должен стоять в режиме парковки а не нейтрали!!!
1) Включаем машину в положение On (не Acc, а On), но НЕ заводим, просто включаем.
2) Отключаем ВСЕ энергопотребители -- регистраторы, магнитолы, свет, фары, кондей/вентилятор/климат и тд и тп.
3) Втыкаем OpenPort 2.0 в OBD2 Разъём
4) Подключаем OpenPort 2.0 в USB ноута, ждём когда драйвера для него подхватятся и поставятся виндой.
5) Включаем инет (если его нету там обычным образом)
6) Запускаем J2534HME с рабочего стола
7) Внимательно читаем красный текст: не запускать ничего на ноуте, не отключать кабель от OpenPort, не выдёргивать сам OpenPort из машины, не крутить ключом пока не говорят, не заводить, не включать ничего электрического.
8) Жмём OK
9) Проверяем что всё подключено и ключ в положении ON, тыкаем OK
10) Ждём около 2х минут пока мигает на экране надпись "Initialization of PassThru Device"
11) "Сверяем часы" -- смотрим правильно ли прочиталась модель, видим текущую версию прошивки и предлагаемую.
12) Тыкаем "ОК" -- начинает скачивать прошивку (1 мегабайт весом для соляриса, а так до 3 мегабайт примерно)
13) После того как прошивка скачается автоматом запускается процесс прошивки, на экране мигает "Reprogramming is processing..."
14) После прошивки просит выключить ключ, включить обратно, подождать 10 сек и нажать ОК -- делаем это (после выключения тоже ждём секунд 3-5)
15) Viola! Прошито, нам говорит какой прошивкой.[/list]
Все правильно,там стоит подпись,инструкция для продавца семечек.
piligrim2110
piligrim2110 » Пт фев 14, 2014 12:38 pm
Сегодня попробовал этот модуль на солярисе 1.6 автомат, всё прошло на 5+ , всё отдал, паспорт с первого раза, запись прошла отлично, сброс также без запинки всё в лучшем виде.
Иоанн » Пт фев 14, 2014 12:47 pm
piligrim2110 писал(а):Сегодня попробовал этот модуль на солярисе 1.6 автомат, всё прошло на 5+ , всё отдал, паспорт с первого раза, запись прошла отлично, сброс также без запинки всё в лучшем виде.
Опенпорт производства чипсофт или американский?
lastarmyman
lastarmyman » Пт фев 14, 2014 1:31 pm
сегодня сида прошил автомат 1,6, тоже все четко прошло. опенпорт американский
piligrim2110
piligrim2110 » Пт фев 14, 2014 3:05 pm
Иоанн писал(а):piligrim2110 писал(а):Сегодня попробовал этот модуль на солярисе 1.6 автомат, всё прошло на 5+ , всё отдал, паспорт с первого раза, запись прошла отлично, сброс также без запинки всё в лучшем виде.
американский
gargarison
gargarison » Ср фев 19, 2014 1:02 pm
Подскажите причину возникновения ошибки, "доступ запрещен операция 0х27 код ошибки 0х35", при загрузки прошивки данным модулем. Паспорт читает без проблем.
De-nys
De-nys » Ср фев 19, 2014 1:26 pm
выскакивала такая ошибка, нужно после загрузки прошивки в буфер немного подождать, буквально 5сек
gargarison
gargarison » Ср фев 19, 2014 4:48 pm
Да действительно подождал 30 секунд и запись прошла успешно.
Спасибо за подсказку!
дядя Вася
дядя Вася » Ср фев 19, 2014 6:03 pm
Тож поделюсь приятным. Адаптер Чипсофт, модуль калибровок(правлено в чипэксплорер) Denis, авто КИА церато , прошивку подготовил заранее с помощью соотв. модуля чиплоадэр. - Записалось очень быстро, через OBD II , все коректно. (ничего не отключал - катушки,форсунки и.т.д) . Клиент катается 3 дня(обязал его в теч. 3х дней отзваниваться) впечатления только положительные,лампа ошибки молчит. Chipsoft и Denis вам респект!!!
а их собирают в тольяти какието там мужеложцы
xavit
xavit » Чт фев 20, 2014 9:46 pm
Да чего клиента пытать я пяток машинок сделал этим модулем все впорядке
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 59 гостей
