ChipLoader 2.12.4 - Bosch ME17.9.7 - OBD2
tav_45
Сообщение tav_45 » Чт янв 16, 2014 11:41 am
В настройках снять галку "лить калибры" и все. Сброс после прошивки.
Сообщение Иоанн » Чт янв 16, 2014 11:44 am
valkaz писал(а):при прошивки через обд блок ме 1797 ваз советуют лить фул .при нажатии загрузить флеш выходит надпись(будет произведена запись только калибровок) . лить фул программа не предлагает. как быть .
для чего нужна функция (сброс адаптации) когда ее делать благодарю.
Нужно настроить сам модуль, при помощи правой кнопки мыши, нажатой на любом из модулей Ме17.9.7. Уберите галочку с записи только калибровок.
Сброс адаптаций делайте после репрога.
Voras99
Сообщение Voras99 » Чт янв 16, 2014 11:54 am
drofas писал(а):Voras99, а можно вопрос, почему в буте пришлось шить? На Калинах через розетку шьётся прекрасно, на Приоре правда надо иммо перемыкать...
Немного ошиблись с софтом. Пришлось вскрывать ЭБУ и шить в буте.
valkaz
Сообщение valkaz » Пт янв 17, 2014 1:18 pm
можно ли на калину е-газ 16кл поставить збу от приоры е-газ.с сохранение своих прошивок или обязательно заливать прошивку в приору от калины. благодарю
Сообщение Иоанн » Пт янв 17, 2014 3:54 pm
valkaz писал(а):можно ли на калину е-газ 16кл поставить збу от приоры е-газ.с сохранение своих прошивок или обязательно заливать прошивку в приору от калины. благодарю
Поменять блок можете, но в приоровский блок нужно будет залить калиновскую прошивку, можно по OBD-II чиплоадером. Хотя работать будет и на калиновской прошивке. Но такая замена возможно при необученном еепром. Т.е. если приоровский блок с необученным еепром.
rins
Сообщение rins » Сб фев 15, 2014 7:14 pm
уаз. VM31B114
на этом же софте, блок по ОБД пишется нормально.
после заливки VM31B126, блок уснул.
пришлось делать в буте. печально. но об этом уже раньше вроде писалось.
gonta
Сообщение gonta » Вт мар 04, 2014 10:12 pm
Шил сегодня УАЗ с 290 софтом.Прошился только с повышением питания до 15В и только на столе.На машине выскакивала ошибка после записи адреса FFFF.Как не прилег-чудно.
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Пн окт 27, 2014 10:32 pm
rins писал(а):уаз. VM31B114
Такое и у меня пару дней назад было. Залил заместо 114 126 софт, хотя везде заявленно что последние софты Егаза и МЕХ-дросселя можно ставить заместо предыдущих. Шил правда на самой большой скорости, вначале не дал прошить, что то типа софт не соответствует, убрал галочку КС и блок прошился. Сброс сделал. При включении зажигания ЭБН не отработал и естественно не завелся. ЭБУ отсоединял, массу тоже скидывал. Не помогло. На связь тоже ни ЧЛ ни сканером не выходит. Уже хотел за дрелью идти. Чета климануло попробовать Сканмастер-кан Трейдовский по ОБД, хотя разум понимал что блок прилег от разного софта и подымать только в буте. Подключил Сканмастер-кан запустил утилиту нажал подключится и шкала подключения начала постоянно дергаться от полного до пустого. нажал загрузить флешь, выбрал сток 114 и загрузка пошла. Прошил, отключился машинко заводится. Подключаюсь обратно сканмастером выбираю тот же тюн 126 записываю и все в норме, все довольны. Чего ЧЛ не хватило? Отдельного питания как на сканмастере или Сканмастер КС пересчитал, ЧЛ с галочкой КС отказывался другой софт шить.
rins
Сообщение rins » Пн окт 27, 2014 10:35 pm
прикольно.спасибо за инфу. как раз кабель на сканмастер пришёл.
буду теперь пробовать им работать. с ме1797
меркул
Сообщение меркул » Пн окт 27, 2014 10:36 pm
Не раз после ошибочных действий СканМастер выручал, и именно без вскрытия :D
Истина где то рядом....
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Пн окт 27, 2014 10:41 pm
Трейд как всегда непредсказуем, то допотопные МР7.0 заваливает или по часу шьет, то с обычным 7.9.7 соединиться не может или с 17.9.7 в буте приходится с подачей питания баловаться, то М73 и М12.3 подымет после комбика или ЧЛ, с Мр-140 вообще рулетка без вариантов с поднятием.
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Пн окт 27, 2014 10:43 pm
Тут наверное важно то что режим программирования разный, вроде про это говорилось.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн окт 27, 2014 10:58 pm
чавойто 161 писал(а): Чего ЧЛ не хватило? Отдельного питания как на сканмастере или Сканмастер КС пересчитал, ЧЛ с галочкой КС отказывался другой софт шить.
Модулю ЧЛ не хватает нормального алгоритма работы с этими ЭБУ. Денис всё пишет здесь, что виновато ПО УАЗ в этом, но другим загрузчикам это же ПО почему то не мешает нормально записываться в равных условиях.
Николай
Macrobot
Сообщение Macrobot » Пн окт 27, 2014 11:17 pm
Надо чтоб допилили нормально этот модуль. Почему нельзя просто скопировать алгоритм с другого загрузчика который 100% не валит?
Сообщение chipsoft » Вт окт 28, 2014 12:14 am
О чем вообще речь? Кто что валит?
