Bosch 7.9.7 OBDII
S.M.
Bosch 7.9.7 OBDII
Сообщение S.M. » Чт фев 13, 2014 8:52 pm
Здравствуйте, если тема уже была, не ругайтесь, не нашел.
Вопрос следующий: Вчера приехала Chevrolet Niva 2012 на перепрошивку. Все знают, как неудачно на этом авто установлен моторный ЭБУ. ОБычно я снизу просовываю руку за бардачок, снимаю колодку с ЭБУ, надеваю колодку 81 пиновую Комбика, и прошиваю авто. Вчерашний же автомобиль, был оборудован пассажирской подушкой безопасности, поэтому рука к ЭБУ просто не пролезла. Тогда я вспомнил, что у меня в Чиплодыре открыт модуль Bosch 7.9.7+ ОБД 2 ВАЗ. Я попробовал прошить Ниву этим модулем, но не получилось. Позвонил приятелю, он предположил, что проблема скорее всего в блоке иммобилайзера. Поскольку я решил все-таки разобраться с проблемой до конца, то добрался и до иммобилайзера, матерясь и чертыхаясь перемкнул 9 и 18 контакты, (кто хоть раз добирался до иммобилайзера Шнивы, и пережил этот гемор, меня поймет!) однако прошить авто по ОБД все равно не удалось. В итоге все равно пришлось снимать злосчастный, гребаный бардачок.
Осталось непонятным, а почему модуль не взял заявленный блок Bosch 7.9.7+. Ранее этим же модулем я легко прошивал,например, многие Hyundai Accent.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт фев 13, 2014 8:57 pm
игорь1969
Сообщение игорь1969 » Чт фев 13, 2014 8:59 pm
Читайте Help! Блоки ВАЗ БОШ шьются только с подачей минуса на 23 пин.
S.M.
Сообщение S.M. » Чт фев 13, 2014 9:11 pm
игорь1969 писал(а):Читайте Help! Блоки ВАЗ БОШ шьются только с подачей минуса на 23 пин.
Спасибо, разобрался, придется и дальше снимать бардачок.
poznaika
Сообщение poznaika » Пт фев 14, 2014 9:03 am
А зачем снимать бардачок,всегда снимаю сам эбу без разборки чего либо,правда голова внизу,задница вверху :)
babac
Сообщение babac » Вт фев 18, 2014 11:09 am
Даже с подачей минуса на 23 ногу может чиплодерем не прошить, а может с 20-50 го раза получиться,толком этот модуль не работает. проще разобрать через бут сделать.
Сообщение chipsoft » Вт фев 18, 2014 11:36 am
babac писал(а):Даже с подачей минуса на 23 ногу может чиплодерем не прошить, а может с 20-50 го раза получиться,толком этот модуль не работает. проще разобрать через бут сделать.
У Вас КЛайн настроен? Впервые слышу о такой проблеме.
Сообщение Иоанн » Вт фев 18, 2014 12:12 pm
ВАЗ-овские блоки всегда лучше писать через разъем ЭБУ, в том числе и Шевроле Ниву, на которой можно сняв штифты перчаточного ящика, добраться до ЭБУ. А совсем не работает этот модуль, как выяснил недавно, с БОШ7.9.7 Киа Спектра. Вот там только бут.
malagar
Сообщение malagar » Вт фев 18, 2014 5:24 pm
Иоанн писал(а): А совсем не работает этот модуль, как выяснил недавно, с БОШ7.9.7 Киа Спектра. Вот там только бут.
И не только с М7.9.7 Спектры.
Если через ОБД2 не пишет - делаю через бут. Ничего страшного.
+38050 595 64 29
Сообщение Иоанн » Вт фев 18, 2014 5:40 pm
Николай, а какие еще БОШ7.9.7 через колодку не программируются? И дело здесь в самом блоке, ПО и агоритмах его защиты или в ЧЛ? Ну, т.е. комбилоадер, к примеру работает с той же Спектрой по OBD-II? (там, где она есть).
В буте, да не трудно. Щуп, или два резистора карандашом и вперед. Труднее бывает иногда достать сам блок. Хотя, в Спектре достать не трудно.
Сообщение chipsoft » Вт фев 18, 2014 6:10 pm
Иоанн писал(а):Николай, а какие еще БОШ7.9.7 через колодку не программируются?
Тоже интересно.
malagar
Сообщение malagar » Вт фев 18, 2014 9:41 pm
Китайская Авео 1,6л 16кл / китайская авта Лионсель какой то ... 7.9.7 старый - эти попадались и периодически проверял, после обновлений.
Только я работаю Комбилоадером.
Спектра, Шума ... кто их разберёт.
КИА Сефия с М7.9.7 - сначала не писалась, потом записывается легко, - после одного из обновлений.
+38050 595 64 29
Сообщение Иоанн » Вт фев 18, 2014 10:01 pm
Понятно теперь. Спасибо, Николай.
Сообщение chipsoft » Ср фев 19, 2014 12:28 am
malagar писал(а):Китайская Авео 1,6л 16кл / китайская авта Лионсель какой то ... 7.9.7 старый - эти попадались и периодически проверял, после обновлений.
Китайская Авео с 797+ великолепно прошивается. У Вас единственного, у кого она не прошилась за 2 года существования модуля. Вся остальная китайская экзотика с 797 может и не шьется, но нигде не заявлялось, что она должна шиться.
malagar
Сообщение malagar » Ср фев 19, 2014 12:55 am
Может потому что иммо не отключал с перемычкой...
Без дополнительных действий - ни разу не получилось.
Пдсказывайте.
+38050 595 64 29
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
