ChipLoader 2.14.2 и тюнинговые прошивки ME17.9.11/12
Одной пока хватит . Хотел проверить карты в редакторе правильно ли отображает.
Последний раз редактировалось albertt Сб фев 08, 2014 8:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
piligrim2110
читал инструкцию кем-то написанною по заводскому обновлению через опенпорт. там вроде про парковку говорилось.piligrim2110 писал(а):При программировании авто с коробкой автомат, имеется ввиду через розетку , рычаг нужно ставить в положение нейтраль или парковка, читал где-то что это важно, вот и спрашиваю, может кто уже пробовал.
а вот нашёл.
сам правда пока автомат не шил.
Код: Выделить всё
[list=]Селектор АКПП должен стоять в режиме парковки а не нейтрали!!!
1) Включаем машину в положение On (не Acc, а On), но НЕ заводим, просто включаем.
2) Отключаем ВСЕ энергопотребители -- регистраторы, магнитолы, свет, фары, кондей/вентилятор/климат и тд и тп.
3) Втыкаем OpenPort 2.0 в OBD2 Разъём
4) Подключаем OpenPort 2.0 в USB ноута, ждём когда драйвера для него подхватятся и поставятся виндой.
5) Включаем инет (если его нету там обычным образом)
6) Запускаем J2534HME с рабочего стола
7) Внимательно читаем красный текст: не запускать ничего на ноуте, не отключать кабель от OpenPort, не выдёргивать сам OpenPort из машины, не крутить ключом пока не говорят, не заводить, не включать ничего электрического.
8) Жмём OK
9) Проверяем что всё подключено и ключ в положении ON, тыкаем OK
10) Ждём около 2х минут пока мигает на экране надпись "Initialization of PassThru Device"
11) "Сверяем часы" -- смотрим правильно ли прочиталась модель, видим текущую версию прошивки и предлагаемую.
12) Тыкаем "ОК" -- начинает скачивать прошивку (1 мегабайт весом для соляриса, а так до 3 мегабайт примерно)
13) После того как прошивка скачается автоматом запускается процесс прошивки, на экране мигает "Reprogramming is processing..."
14) После прошивки просит выключить ключ, включить обратно, подождать 10 сек и нажать ОК -- делаем это (после выключения тоже ждём секунд 3-5)
15) Viola! Прошито, нам говорит какой прошивкой.[/list]Интересно очень , но похоже на запуск Шатла )))rins писал(а):читал инструкцию кем-то написанною по заводскому обновлению через опенпорт. там вроде про парковку говорилось.piligrim2110 писал(а):При программировании авто с коробкой автомат, имеется ввиду через розетку , рычаг нужно ставить в положение нейтраль или парковка, читал где-то что это важно, вот и спрашиваю, может кто уже пробовал.
а вот нашёл.
Код: Выделить всё
[list=]Селектор АКПП должен стоять в режиме парковки а не нейтрали!!! 1) Включаем машину в положение On (не Acc, а On), но НЕ заводим, просто включаем. 2) Отключаем ВСЕ энергопотребители -- регистраторы, магнитолы, свет, фары, кондей/вентилятор/климат и тд и тп. 3) Втыкаем OpenPort 2.0 в OBD2 Разъём 4) Подключаем OpenPort 2.0 в USB ноута, ждём когда драйвера для него подхватятся и поставятся виндой. 5) Включаем инет (если его нету там обычным образом) 6) Запускаем J2534HME с рабочего стола 7) Внимательно читаем красный текст: не запускать ничего на ноуте, не отключать кабель от OpenPort, не выдёргивать сам OpenPort из машины, не крутить ключом пока не говорят, не заводить, не включать ничего электрического. 8) Жмём OK 9) Проверяем что всё подключено и ключ в положении ON, тыкаем OK 10) Ждём около 2х минут пока мигает на экране надпись "Initialization of PassThru Device" 11) "Сверяем часы" -- смотрим правильно ли прочиталась модель, видим текущую версию прошивки и предлагаемую. 12) Тыкаем "ОК" -- начинает скачивать прошивку (1 мегабайт весом для соляриса, а так до 3 мегабайт примерно) 13) После того как прошивка скачается автоматом запускается процесс прошивки, на экране мигает "Reprogramming is processing..." 14) После прошивки просит выключить ключ, включить обратно, подождать 10 сек и нажать ОК -- делаем это (после выключения тоже ждём секунд 3-5) 15) Viola! Прошито, нам говорит какой прошивкой.[/list]
- Petrovich_V
piligrim2110
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 38 гостей
