ChipLoader 2.14.2 и тюнинговые прошивки ME17.9.11/12
albertt
Сообщение albertt » Сб фев 08, 2014 8:47 pm
Одной пока хватит . Хотел проверить карты в редакторе правильно ли отображает.
Последний раз редактировалось albertt Сб фев 08, 2014 8:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
albertt
Сообщение albertt » Сб фев 08, 2014 8:48 pm
oleg12345 писал(а):
albertt писал(а):А где можно найти сток на эти блоки ?
Встречный вопрос - тюны где брать собираешься?
Думаю у Паши.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Сб фев 08, 2014 9:28 pm
albertt писал(а): Думаю у Паши.
В комплекте будут и стоки.
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пн фев 10, 2014 9:44 am
При программировании авто с коробкой автомат, имеется ввиду через розетку , рычаг нужно ставить в положение нейтраль или парковка, читал где-то что это важно, вот и спрашиваю, может кто уже пробовал.
gonta
Сообщение gonta » Пн фев 10, 2014 1:41 pm
Однажды пересчитанную прошивку можно использовать в дальнейшем без пересчета.
Денис, а если новым модулем пересчитать подпись и сохранить, эта прошивка обычным модулем запишется?
Сообщение chipsoft » Пн фев 10, 2014 1:44 pm
gonta писал(а): Денис, а если новым модулем пересчитать подпись и сохранить, эта прошивка обычным модулем запишется?
Да, запишется.
rins
Сообщение rins » Пн фев 10, 2014 8:17 pm
piligrim2110 писал(а):При программировании авто с коробкой автомат, имеется ввиду через розетку , рычаг нужно ставить в положение нейтраль или парковка, читал где-то что это важно, вот и спрашиваю, может кто уже пробовал.
читал инструкцию кем-то написанною по заводскому обновлению через опенпорт. там вроде про парковку говорилось.
а вот нашёл.
сам правда пока автомат не шил.
Код: Выделить всё
[list=]Селектор АКПП должен стоять в режиме парковки а не нейтрали!!!
1) Включаем машину в положение On (не Acc, а On), но НЕ заводим, просто включаем.
2) Отключаем ВСЕ энергопотребители -- регистраторы, магнитолы, свет, фары, кондей/вентилятор/климат и тд и тп.
3) Втыкаем OpenPort 2.0 в OBD2 Разъём
4) Подключаем OpenPort 2.0 в USB ноута, ждём когда драйвера для него подхватятся и поставятся виндой.
5) Включаем инет (если его нету там обычным образом)
6) Запускаем J2534HME с рабочего стола
7) Внимательно читаем красный текст: не запускать ничего на ноуте, не отключать кабель от OpenPort, не выдёргивать сам OpenPort из машины, не крутить ключом пока не говорят, не заводить, не включать ничего электрического.
8) Жмём OK
9) Проверяем что всё подключено и ключ в положении ON, тыкаем OK
10) Ждём около 2х минут пока мигает на экране надпись "Initialization of PassThru Device"
11) "Сверяем часы" -- смотрим правильно ли прочиталась модель, видим текущую версию прошивки и предлагаемую.
12) Тыкаем "ОК" -- начинает скачивать прошивку (1 мегабайт весом для соляриса, а так до 3 мегабайт примерно)
13) После того как прошивка скачается автоматом запускается процесс прошивки, на экране мигает "Reprogramming is processing..."
14) После прошивки просит выключить ключ, включить обратно, подождать 10 сек и нажать ОК -- делаем это (после выключения тоже ждём секунд 3-5)
15) Viola! Прошито, нам говорит какой прошивкой.[/list]
Сообщение Denis » Пн фев 10, 2014 8:46 pm
а вот нашёл.
Код: Выделить всё
8) Жмём OK
Интересно очень , но похоже на запуск Шатла )))
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Пн фев 10, 2014 8:52 pm
да..., а я где-то читал что в заднем левом колесе должно быть 2.1bar. если нет так то блок выходит из строя.
PS: супер!
Диагностика Чип-Тюнинг: 05080пять1814
sergey100
Сообщение sergey100 » Пн фев 10, 2014 9:07 pm
Перепутал, 1.2атм, а после прошивки подкачать :D
Слав
Сообщение Слав » Пн фев 10, 2014 9:28 pm
sergey100 писал(а):Перепутал, 1.2атм, а после прошивки подкачать :D
Да нормальная инструкция, сам люблю приколоться.
А так доступно, даже новичок не завалит, на них и рассчитано.
rins
Сообщение rins » Пн фев 10, 2014 9:38 pm
это инструкция писалась для автовладельцев :D
Слав
Сообщение Слав » Пн фев 10, 2014 9:40 pm
rins писал(а):это инструкция писалась для автовладельцев :D
К стати читал на Российских форумах , многие сами и прошивали по бюллетеню.
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пн фев 10, 2014 9:40 pm
И ещё вопрос, если сток на котором сделан тюнинг считан не стой машины которая будет шится данным модулем, а с полностью аналагичной, не будет ли проблем с иммо, из-за того что сток с другой машины, загрузчик переписывает или нет эту область?
Слав
Сообщение Слав » Пн фев 10, 2014 9:46 pm
Иммо не затрагивается, проблем не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
