Глючит пуск на 21112
YTER
Сообщение YTER » Пт окт 26, 2007 11:50 pm
Всем доброго... сами решайте чего. Ситуэйшин: 12-я заводится как-то странно: а точнее после поворота ключа двиг схватывается и начинает работать. Но обороты - 500-600. Так в течении 3-5 секунд. потом плавно набирает до своих ~850 оборотов, но все равно работает вроде и нормально, но как-то не так. Я бы сказал что звук будто он двоит только тише. Чек не горит, не глохнет, набор и сброс оборотов - нормальный. На динамических режимах все супер. Двигатель 1,6_8v, блок 21114-1411020-32, стояла прошивка I204DM53.
Поставил I204DX55 - эфекта нет. Если есть какие-то наработки, или готовая прошива на замену такой - буду благодарен. В денежном эквиваленте. :D
J.R.Bob
Сообщение J.R.Bob » Сб окт 27, 2007 8:56 am
В СТР - пуск,подача воздуха,положение РХХ при пуске от температуры
поправь что бы было не меньше 80 шагов.
YTER
Сообщение YTER » Сб окт 27, 2007 9:17 am
Спасибо, буду пробовать.
Анатолий
Сообщение Анатолий » Сб окт 27, 2007 9:32 pm
Если после перепрошивки остались теже яйца (двоение), смотри железо(регулировку клапанов,компрессию).
romik
Сообщение romik » Вс окт 28, 2007 12:32 pm
Всё с точность до "наоборот", сначала смотреть железо, а потом уже лезть в прошивку!
Автор загрузчика MultiFlasher
YTER
Сообщение YTER » Вс окт 28, 2007 12:56 pm
Поддерживаю мнение Romika - єта ситуация наблюдается как на стоке так и на тюновой прошиве.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение ЕВГЕНИЙ » Пн окт 29, 2007 8:24 pm
Ну ясный перец, проверь клапана, подсосы, почисти дроссельный блок и осмотри всю подкапотную проводку, ну и уж потом диагностика всех систем, а то сразу прошивку, до этого же она ездила?
auto-doctor61.ru
