Немогу прошить 7.9.7+ по OBD.
dimbuldiy
Сообщение dimbuldiy » Пн июн 04, 2012 9:08 pm
Доброго времени суток!!!
Сегодня на протяжении 4 часов пытался установить связь б бут режиме с блоком 7.9.7+, доработал его по первому способу, по пробывал раз 100, и связь мог установить только тогда когда одновременно подавал питание и нажимал "Установить связь" и то получилось только два раза. Скажите почему в справке об этом не слово? А если еще надо и щупом работать, тогда что надо быть многоруким?
Спасибо!
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн июн 04, 2012 9:31 pm
Зачем многоруким. Хватает одного пальца.
Но перед этим надо немножко потрудиться.
Николай
driver35
Сообщение driver35 » Сб июн 09, 2012 9:11 pm
ваз Bosch M7.9.7+ по обд у всех хорошо? за последние 3 дня со вторым блоком засада, через бут без проблем прошился
smilewolf
Сообщение smilewolf » Сб июн 09, 2012 11:01 pm
driver35 писал(а):ваз Bosch M7.9.7+ по обд у всех хорошо? за последние 3 дня со вторым блоком засада, через бут без проблем прошился
Шил 2110 Bosch M7.9.7+ с 23 пином на землю. Все нормалек.
Сообщение Иоанн » Вс июн 10, 2012 8:52 am
Нет, с нашими БОШ7.9.7+ не получалось, но я 23 пин не замыкал. На отечественные авто использую два других загрузчика. Как-то не напрягает. Главное, что с ино работает!
andreynt1
Сообщение andreynt1 » Вс фев 02, 2014 8:12 pm
парни просвятите так можно ли прошить Тазик с бошем через разём обд..? всё жизнь пишу кабелем 81 пин
rins
Сообщение rins » Вс фев 02, 2014 8:38 pm
никак. если только проводку доработать. что актуально если перешиваете одну и туже машину много раз.
_val_
Сообщение _val_ » Вс фев 02, 2014 11:25 pm
А если сначала с 81 пин шнурком поиграццо?
Ну так и не каждая железка согласится...
Диагностика, ремонт, чиповка, коррекция одометров в г.Тальноe +380633149811
miruwor
Сообщение miruwor » Пн фев 03, 2014 11:22 am
andreynt1 писал(а):парни просвятите так можно ли прошить Тазик с бошем через разём обд..? всё жизнь пишу кабелем 81 пин
Можно, сам сто раз так делал. Нужно доработать разъём ЭБУ. Но это если требуется настройка. А если раз зашить, то понту нету.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
gonta
Сообщение gonta » Вт фев 04, 2014 3:04 pm
23 пин добавить в разъем и все дела.Замыкаем его на массу и шьем.
blistograd
Сообщение blistograd » Вт фев 04, 2014 4:05 pm
не просто замыкаем.. есть момент там...
просто нужно ХЭЛП ПРОЧИТАТЬ от чиплодыря..
а зачем..
все в хэлпе расжевано для тех кто в танке..
очень злой модератор
gonta
Сообщение gonta » Вт фев 04, 2014 4:20 pm
Я не шил ни разу ЧЛ боши 797, есть другой по ним.
Причем тут танк?
"Для программирования автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно подать массу на 23 контакт( разрешение програмирования ).
После программирования ЭБУ необходимо выключить/включить зажигание, выполнить сброс ошибок, сброс ЭБУ."
Не думаю что программирование боша ВАЗ по ОБД отличается в разных
загрузчиках.
blistograd
Сообщение blistograd » Вт фев 04, 2014 4:28 pm
отличается
к примеру комбик сам все делает.. ниче никуда руками подавать не нужно
в чиплодыре нужно подать ручками 23 ногу..
причем важно в какой последовательности иначе пшык
gonta
Сообщение gonta » Вт фев 04, 2014 5:04 pm
так вопрос то стоял-на машине не снимая шить.Причем тут комбик?
Я им тоже не пользуюсь.
blistograd
Сообщение blistograd » Вт фев 04, 2014 6:29 pm
прочти тему сначала..
тебе ответили же что на машине через ОБД-2 просто так -никак.
операции с 23 ногой нужно делать а для этого проще всего снять блок.
а про комбик тебе напомнил что не СО ВСЕМИ загрузчиками одинаково работать с этим блоком.
для ленивых-комбик
для остальных-чиплодырь.
А мы, я так понял, легких путей не ищем.. будем на машине разбирать разъем и засовывать туда пин на 23 ногу..
так чтоли получается.. :D
мда ..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 31 гость
