МЕ 17.9.7 по ОБД
xavit
Сообщение xavit » Вс янв 26, 2014 1:30 am
Да проще снять и на стол
urec66
Сообщение urec66 » Пн янв 27, 2014 1:19 am
спасибо большое! всем откликнувшимся
Держите колёса на земле!!
Сообщение Иоанн » Пн мар 17, 2014 9:43 am
В модуле последняя вкладка имеет наименование МЕ17.9.7 с ДАД. Но может имеет смысл уточнить, что не только МЕ, но и М17.9.7. Ведь софты УАЗ с мехдросселем, с ДАД 290 и 390 пишутся этой вкладкой, что и МЕ17.9.7 (софт 292), который с электродросселем и ИММО. Хотя на УАЗ буханке в это же самое время нет ни ИММО, ни ЭД. Общее, что имеется, так это ДАД, а не ДМРВ.
Т.е. для ясности выглядело бы так - М(Е)17.9.7 с ДАД.
alim
Сообщение alim » Вт мар 25, 2014 7:08 pm
Не могу загрузить прошивку в ЭБУ МЕ17,9,7 с помощью этого модуля. Сначала пытался залить в калину, до попытки загрузки прошивки, нажал на "паспорт эбу", все отобразилось нормально. Потом загрузил прошивуц в буфер - стала активна кнопка "загрузить флеш", но записать не получилось - какая была ошибка не помню. Скорее всего из-за неправильно выставленной скорости.
В какой-то момент перестала быть активной кнопка "загрузить флеш". Сегодня пытался прошить приору, при нажатии на "паспорт ЭБУ" появляется ошибка Изображение.
При открытии прошивки копка "загрузить флеш" не активна, пробовал ОП2, запускал файл реестра... К-лайн тест проходит нормально. Программу обновил.
Что я пропустил?
xavit
Сообщение xavit » Вт мар 25, 2014 7:17 pm
А перемычку на комфорт блок поставил на приоре я прошиваю на столе эти блоки
Niko
Сообщение Niko » Ср мар 26, 2014 12:51 am
Мне перемычка на блоке комфорта не помогала, зато на столе все работает.
alim
Сообщение alim » Ср мар 26, 2014 9:55 am
Перемычку ставил.
Главное - кнопка "загрузить флеш" не активна, раньше, при не подключенном к-лайн эта кнопка была активна, при загрузке прошивки в буфер
Сообщение chipsoft » Ср мар 26, 2014 11:30 am
alim писал(а):Перемычку ставил.
Если кнопка записи флеш неактивна, значит прошивка некорректна. В файле справки к программе описаны условия корректности прошивок.
alim
Сообщение alim » Ср мар 26, 2014 11:49 am
Загрузил другую прошивку - теперь кнопка активна :)
Надо будет вызвать клиента, для пробы. Если не открывает паспорт ЭБУ, значит связь через К-лайн не установилась?
В разъеме иммо я замыкал 20 (желт.черн) и 13 (оранж. синий), как на этой картинке:
Есть еще какие-нибудь подводные камни с прошивкой приоры с Ме1797?
gonta
Сообщение gonta » Ср мар 26, 2014 6:11 pm
Удалил.
keban
Сообщение keban » Пт мар 28, 2014 1:17 pm
Здравствуйте! Установил сегодня модуль. При попытке считать паспорт вываливает такую ошибку:
В то же время связь как будто присутствует-при нажатии кнопки происходит включение насоса, и слышно дроссель. Файл для изменения с 7 страницы я запустил. Не помогло. Что не так? Подключался на машине.
http://yadi.sk/d/W9oX3IJLLMvHp
gonta
Сообщение gonta » Пт мар 28, 2014 1:29 pm
Дружище привет!
Что за машина?
Точнее дай иденты.И что за операция выполняется?
Буфер пустой.
keban
Сообщение keban » Пт мар 28, 2014 1:34 pm
Привет)))
Так на скрине видно-УАЗ, с эл. педалью. ДМРВ.
keban
Сообщение keban » Пт мар 28, 2014 1:35 pm
Буфер пустой.
Паспорт ведь и так должен отдать? Но, тем не менее, в буфер то же загружал прошивку.
gonta
Сообщение gonta » Пт мар 28, 2014 1:42 pm
На диагнозу выходит нормально?
