Daewoo Leganza-выпаял флешь, блок помер!
Sania
Сообщение Sania » Пт янв 10, 2014 10:22 am
У-Дончанин писал(а):
Sania писал(а):Вторая часть - коробочная похоже, зачем там что то менялось?
Если не секрет, поясните пожалуйста, что может мешать запуску?
А кто его знает, за что отвечает та часть, что поменяли? И контролька неправильная получится в коробочной части.
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
keban
Сообщение keban » Пт янв 10, 2014 4:01 pm
Залил-мотор запустился!))))))
Спасибо! Андрею (У-Дончанин) пища для размышления)))
А какие в прошивке изменения сделаны? Или это так, проба пера?
keban
Сообщение keban » Пт янв 10, 2014 4:19 pm
Выгонять машину загорелся чек. Ошибка Р0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
Сбросил, пока не появляется!?
Sania
Сообщение Sania » Пт янв 10, 2014 5:57 pm
keban писал(а):Залил-мотор запустился!))))))
это полностью та прошивка, которую делал твой мастер, немного с контролькой поигрался и коробочную часть поправил как было
keban
Сообщение keban » Пт янв 10, 2014 6:17 pm
Но с контролькой походу что то не получилось!?
Sania
Сообщение Sania » Пт янв 10, 2014 6:41 pm
светит всё равно ошибку?
keban
Сообщение keban » Пт янв 10, 2014 7:00 pm
Да, загорается при пуске. Если сбросить, то не горит до следующего запуска.
Sania
Сообщение Sania » Пт янв 10, 2014 7:38 pm
Попробуй эти 2 варианта
23.rar
(133.02 КБ) 199 скачиваний
beneton
Сообщение beneton » Пт янв 10, 2014 11:56 pm
keban писал(а):Да, загорается при пуске. Если сбросить, то не горит до следующего запуска.
А если считать содержимое влехи, после запуска авто и всех манипуляций, и сравнить их побайтно. Может действительно флеха голову морочит. Если будут различия после чтения с тем вариантом что дал Sania, на котором авто завелось. Меняй память.
Sania
Сообщение Sania » Сб янв 11, 2014 2:14 am
ничего не поменяется во флехе.
RuslanUA
Сообщение RuslanUA » Сб янв 11, 2014 10:39 pm
вот еще 2 варианта, с просчетом
KS_OK.rar
(133.09 КБ) 196 скачиваний
car-tuner.com.ua
keban
Сообщение keban » Вс янв 19, 2014 10:19 pm
Прошу прощения за молчание-заказал, жду новую панельку под флешку.
Та, которая сейчас стоит, совсем не нравится((((
granit3m45
Сообщение granit3m45 » Вт фев 18, 2014 10:30 am
chipsoft писал(а):Эти ЭБУ в некоторых случаях очень капризны к пайке. Знаю случаи, когда несколько раз перепаивали флеш, пока она не заработала. Хотя визуально пайка была нормальной.
Пайка реально - подтверждаю на своих граблях, вот есть такой же авто - сток считал, когда флешь выпаял считал, впаял обратно авто завел ток с 3го раза, когда флешь впаял не паяльником каждую ногу а феном, теперь ищу тюн на данный авто с евро 2. По поводу самого блока мне сказали тамошний проц (моторолла) убить - надо еще суметь.
granit3m45
Сообщение granit3m45 » Чт фев 20, 2014 10:04 am
Всем доброго дня! Сегодня приезжала машинка из темы, пробовал прошить прошивки которые здесь выложены ни одна не пошла, даже не записались прогером - хотя специально пробовал сток прошить - раз 10 пишется и проверяется в идеале, прошил сток обратно - машина пока уехала, сравнил свой сток с тем который здесь - совпадение 100%. Единственное что заметил - программатор у меня мастер 02 - показывает КС файла. Сток здесь и мой КС - F136, которые вылождены КС 1571 и 1577 соответственно. И при программировании - выскакивает ошибка записи всегда в одном и том же месте. Вопрос можно ли подогнать как то КС?
keban
Сообщение keban » Вс фев 23, 2014 12:52 pm
А вот и я ))) Впаял нормальную панельку, и вот что получается:
Прошивка от Sania (23 Rar)-с ней все работает , и даже чек погас!!! Замечательно)))
А вот ниже вариант не пошел((( Тишина....
Следующий вопрос-можно подправить углы под газ?
Програмирую Вильемом.
