santer
santer » Вт окт 23, 2007 6:06 pm
Народ подскажите, как можно слить и соответственно залить прошивку на Микас-10.3
Чипософтовский Комбилоадер не пашет в этом направлении. А работать надо? Что могете посоветовать?
karlson
karlson » Вт окт 23, 2007 6:31 pm
Дениса ChipLoader 1.7 прекрасно работает.
Kapitan
Kapitan » Вт окт 23, 2007 7:15 pm
Правильно все сказал Карлсон, только забыл добавить-если это действительно Микас 10.3. не верь тому что на коробке написано, обязательно смотри в паспортах-что именно за блок, а то наступишь на грабли, повстречав на жизненном пути Микас 11, упакованный в коробку микас10.3. Об этом уже сдесь писалось, почитай внимательно форум. Загрузчик Дениса пишет и читает микас 10.3 устанавливаемый на Тавроидах через колодку диагностики. У меня с ним проблем гне было.
santer
santer » Ср окт 24, 2007 11:30 am
Слышал я про такие извраты завода.
Но вот второй вопрос, а можно ли сделать на микасе-10.3 двухрежимку?
Кстати, пробовал ставить вместо М-10.3 Январь-7.2 и Бош-797, все работает машина заводится и даже едет конечно править прошивки нужно но сам факт что есть альтернатива М-10.3
uri1uri
uri1uri » Ср окт 24, 2007 3:06 pm
С этого места поподробнее плиз
Модуль зажигания тот же? Как с ДМРВ? и тд.д.
santer
santer » Пн окт 29, 2007 1:35 pm
берем стандартную таврюху. ставим в нее Январь-7.2 или Бош-797. и все работает.
Блоки зажигания родные, ДМРВ нужно править. А в остальном все довольно неплохо.
mixauto
mixauto » Ср окт 31, 2007 2:04 am
santer писал(а):берем стандартную таврюху. ставим в нее Январь-7.2 или Бош-797. и все работает.
а смысл его править?
если вместо дмрв мап
santer
santer » Чт ноя 01, 2007 6:48 pm
mixauto писал(а):а смысл его править?
а как вы воздух собираетесь прописывать? Мы же должны подогнать таблицу циклового под показания ДАД.
МИША
МИША » Чт ноя 01, 2007 9:52 pm
Как??!!
Robin » Пт ноя 02, 2007 9:31 pm
Ребятки, может santer ещё и ДМРВ устанавливает? А в чём смысл, действительно? шаг назад..И ещё, а в чём смысл вообще такой установки???? Можно 10.3 и править и заливать......
santer
santer » Вт ноя 06, 2007 6:40 pm
mixauto писал(а):santer писал(а):берем стандартную таврюху. ставим в нее Январь-7.2 или Бош-797. и все работает.
Имеется ввиду таблица циклового наполнения. МАП выдает сигнал о расходе воздуха и мы просто под него подганяем таблицу циклового наполнения. И машина почему-то едет.
santer
santer » Вт ноя 06, 2007 6:44 pm
Robin писал(а):Ребятки, может santer ещё и ДМРВ устанавливает? А в чём смысл, действительно? шаг назад..И ещё, а в чём смысл вообще такой установки???? Можно 10.3 и править и заливать......
И никакой ДМРВ я не ставлю. Хм, делать мне нечего....
santer
santer » Вт ноя 06, 2007 7:38 pm
Есть информация любезно предоставленная Денисом из Мелитополя.
По поводу создания и переключения 2-х режмок на Микас-10.3
ножка на переключатель таблиц Т1\Т2 их несколько
№ 72;57;74;77;58;76;41;42;56;16;23;37
это на выбор, как в софте выбирешь. Только надо выбрать ножку с проводом.
Vasiliy
Vasiliy » Вт ноя 06, 2007 8:04 pm
[/quote]
Не понимаю чё там можно править, если на Я-7,2 и Б-7.9.7 вход ДМРВ на 37 ногу а на М-10,3 вход с ДАД на 56, заводится коляска будет, но вот работает в аварийном режиме и ни каккие правки ЦН тебе ни фига не помогут.
RDA
RDA » Вт ноя 06, 2007 9:52 pm
santer писал(а):Есть информация любезно предоставленная Денисом из Мелитополя.
santer, где про это можно почитать? Можешь ссылочку кинуть?
