Daewoo Leganza-выпаял флешь, блок помер!
Правда как то странно помер! Несколько раз удалось запустить.
Флеш 29F010, блок на три разъема, с мотора 2.2.
Флешь была выпаяна, прошита, впаяна назад-в итоге тишина!
Сегодня впаял панельку, и в какой то раз подключения блока услышал насос. После этого мотор запустился и работал. Глушил, запускал, крутил , стучал плату-мотор работал. Далее воткнул флешь с тюнингом, на базе стока-тишина!
Вернул назад сток-тишина!
Через некоторое время все повторилось.
На данный момент имею труп!
Если бы нарушил контакт, то при тряске бы глохло!?
Второй день на смарку! Что упустил?
На фото флешь выпаяна.
Я посчитал, что эти подробности не важны! Суть то не в этом.
Тем не менее-2002 год, мотор 2.2 АКПП (американка). Иммо нет.
На данный момент подогнул ножки на панельке и на стоке запустился.
Не понятно почему вчера без панельки не работало!?
На тюнинге не работает. Сделано на базе стока. Человек разбирается. Если не получится, то выложу здесь.
Перепаивал раз шесть! С визуальным контролем и прозвонкой дорожек!
Какой то нюанс, который я пока не догнал!
- 29f010 stok DHJF.rar
- (66.22 КБ) 251 скачивание
С согласия автора выкладываю правленную прошивку. Конкретно под эти блоки карт в Чипэксплорере нет. Поэтому правилась тем, что есть.
Проблема, что на ней блок молчит!?
Что не так? Кто то может помочь?
- am29f010-DHJF тюн.rar
- (66.54 КБ) 270 скачиваний
У-Дончанин
Если КС пересчитывалась тем модулем, который редактор сам предложил автоматически, то пересчет будет правильным.У-Дончанин писал(а):Возможно ли что модуль неверно пересчитывает кс, и каким модулем кс открывать её?
Вторая часть - коробочная похоже, зачем там что то менялось?
так попробуй.
так попробуй.
- tun_ok.rar
- (66.54 КБ) 275 скачиваний
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
У-Дончанин
О, да... а сколько раз панельки (даже с виду очень неплохого качества) приходилось просто выбрасывать.ALEX_DEX писал(а):Грешить только на пайку.
Панелька это лотерея. Я на опеле долго долбался с панелькой, потом впаял флешку и о чудо.
Просмотреть дорожки еще под микроскопом на предмет трещин.
Трещины правда не встречались (пока наверное)
