Daewoo Leganza-выпаял флешь, блок помер!
keban
Сообщение keban » Вс янв 05, 2014 6:12 pm
Правда как то странно помер! Несколько раз удалось запустить.
Флеш 29F010, блок на три разъема, с мотора 2.2.
Флешь была выпаяна, прошита, впаяна назад-в итоге тишина!
Сегодня впаял панельку, и в какой то раз подключения блока услышал насос. После этого мотор запустился и работал. Глушил, запускал, крутил , стучал плату-мотор работал. Далее воткнул флешь с тюнингом, на базе стока-тишина!
Вернул назад сток-тишина!
Через некоторое время все повторилось.
На данный момент имею труп!
Если бы нарушил контакт, то при тряске бы глохло!?
Второй день на смарку! Что упустил?
На фото флешь выпаяна.
SLon
Сообщение SLon » Вс янв 05, 2014 6:51 pm
А имошник есть? и шотам коробка-автомат? это ВСЁ сразу надо писать, марку авто, год выпуска, комплектацию и вычитанный флэш-сток (а иногда и тюнинх), если канешна хочешь, чтобы тебе кто-то реально помог. А экстрасенсов тут нема, по фотографии НЕ ГАДАЕМ! :) тут тока оч.злые модеры есть :D
keban
Сообщение keban » Вс янв 05, 2014 7:03 pm
Я посчитал, что эти подробности не важны! Суть то не в этом.
Тем не менее-2002 год, мотор 2.2 АКПП (американка). Иммо нет.
На данный момент подогнул ножки на панельке и на стоке запустился.
Не понятно почему вчера без панельки не работало!?
На тюнинге не работает. Сделано на базе стока. Человек разбирается. Если не получится, то выложу здесь.
Перепаивал раз шесть! С визуальным контролем и прозвонкой дорожек!
Какой то нюанс, который я пока не догнал!
29f010 stok DHJF.rar
(66.22 КБ) 250 скачиваний
SLon
Сообщение SLon » Вс янв 05, 2014 7:16 pm
keban писал(а):Я посчитал, что эти подробности не важны!
Не ну... если завел и всё Ок, то подробности не важны :D а так у тебя там во флеши и коробка сидит, может она не дает? если раком стала :cry:
keban
Сообщение keban » Вс янв 05, 2014 7:20 pm
С согласия автора выкладываю правленную прошивку. Конкретно под эти блоки карт в Чипэксплорере нет. Поэтому правилась тем, что есть.
Проблема, что на ней блок молчит!?
Что не так? Кто то может помочь?
am29f010-DHJF тюн.rar
(66.54 КБ) 269 скачиваний
Сообщение chipsoft » Вс янв 05, 2014 7:32 pm
Эти ЭБУ в некоторых случаях очень капризны к пайке. Знаю случаи, когда несколько раз перепаивали флеш, пока она не заработала. Хотя визуально пайка была нормальной.
У-Дончанин
Сообщение У-Дончанин » Вс янв 05, 2014 8:03 pm
chipsoft писал(а):Эти ЭБУ в некоторых случаях очень капризны .
Возможно ли что модуль неверно пересчитывает кс, и каким модулем кс открывать её?
angell
Сообщение angell » Пн янв 06, 2014 12:03 pm
Ну а диагностика чё говорит когда не заводится? Ну тож как то не вяжется... У меня мозг однажды б\у панэлька мозг выносила, а если флэха впаяна на место странно...
sabon
Сообщение sabon » Пн янв 06, 2014 2:40 pm
Было както GM выносил мозг.1 память менять при полностью отключеном блоке.2 это КС .
Разумется эсли хороший контакт с флэшью и нет флюса.
SLon
Сообщение SLon » Пн янв 06, 2014 2:44 pm
Вряд ли он вообще на диагностику выходит, если проблема с кс, а похоже на то, что проблема с кс. она здесь просто не в том месте, шо обычно на мультеках
Сообщение chipsoft » Пн янв 06, 2014 6:57 pm
У-Дончанин писал(а):Возможно ли что модуль неверно пересчитывает кс, и каким модулем кс открывать её?
Если КС пересчитывалась тем модулем, который редактор сам предложил автоматически, то пересчет будет правильным.
Sania
Сообщение Sania » Чт янв 09, 2014 12:48 pm
Вторая часть - коробочная похоже, зачем там что то менялось?
так попробуй.
tun_ok.rar
(66.54 КБ) 274 скачивания
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Чт янв 09, 2014 4:27 pm
Грешить только на пайку.
Панелька это лотерея. Я на опеле долго долбался с панелькой, потом впаял флешку и о чудо.
Просмотреть дорожки еще под микроскопом на предмет трещин.
У-Дончанин
Сообщение У-Дончанин » Чт янв 09, 2014 9:49 pm
Sania писал(а):Вторая часть - коробочная похоже, зачем там что то менялось?
Если не секрет, поясните пожалуйста, что может мешать запуску?
fourth
Сообщение fourth » Чт янв 09, 2014 11:35 pm
ALEX_DEX писал(а):Грешить только на пайку.
О, да... а сколько раз панельки (даже с виду очень неплохого качества) приходилось просто выбрасывать.
Трещины правда не встречались (пока наверное)
