Вопрос о USB K-Line адаптере продоваемом на chipsoft.ru
Какая версия адаптера у Вас? С одним или двумя светодиодами? На столе без ЭБУ подключенным питанием горит зеленый светодиод?Роман Г писал(а):Прошу совета по поводу K-l адаптера. Что может быть причиной того, что он не выходит на связь, при этом светодиод загорается когда подключено питание, но после того, как включено зажигание на авто диод гаснет? Тест через гипертерминал в windows не проходит...
Подобная проблема была, когда КЛинию не туда подключили.
Версия с одним светодиодом. На столе не пробовал. Раньше этим шнурком без проблем пользовался, потом стала проявляться нестабильность подключения, и я его отложил про запас. А тут решил разобраться....chipsoft писал(а):Какая версия адаптера у Вас? С одним или двумя светодиодами? На столе без ЭБУ подключенным питанием горит зеленый светодиод?Роман Г писал(а):Прошу совета по поводу K-l адаптера. Что может быть причиной того, что он не выходит на связь, при этом светодиод загорается когда подключено питание, но после того, как включено зажигание на авто диод гаснет? Тест через гипертерминал в windows не проходит...
При подключении 12в микросхема драйвера запитана,но ЭБУ автомобиля нет.Через ЭБУ к-линия подсаживается на массу.По этому светится светодиод.После включения зажигания на драйвере в ЭБУ появляется 12в и светодиод гаснет.Если номер СОМ порта совпадает с номером в программе диагностики,то должны идти посылки на ЭБУ и светодиод моргать им в такт.
Раньше так и было- диод моргал при подключении. Сейчас нет. Номер com порта естественно выставлен правильно. Шнурок проверил тоже....вадимк писал(а):При подключении 12в микросхема драйвера запитана,но ЭБУ автомобиля нет.Через ЭБУ к-линия подсаживается на массу.По этому светится светодиод.После включения зажигания на драйвере в ЭБУ появляется 12в и светодиод гаснет.Если номер СОМ порта совпадает с номером в программе диагностики,то должны идти посылки на ЭБУ и светодиод моргать им в такт.
_AlexSander_
может кто сталкивался . адаптер и шнур обд-2 от чипсофта. был пртобретен для м1797. перед началом работы делал тестирование к-лайна адаптера. пишет порт не найден. менял почти все порты толку нет . решил подать питание непосредственно на адаптер с другого источника( производитель пишет что адаптеру при програмировании м1797 не нужен дополнительный источник питания).загорелся красный диод ( до этого мигнет три раа и не горит) . адаптер тест прошел. что чтото пошло не так(адаптер должен работать без дополнительного питания)вопрс
1почему так .
2.может ли это как-то повлиять на програмирование .
9(
1почему так .
9(
_AlexSander_
1. Ошибки "порт не найден" в ChipLoader нет.valkaz писал(а):может кто сталкивался . адаптер и шнур обд-2 от чипсофта. был пртобретен для м1797. перед началом работы делал тестирование к-лайна адаптера. пишет порт не найден. менял почти все порты толку нет . решил подать питание непосредственно на адаптер с другого источника( производитель пишет что адаптеру при програмировании м1797 не нужен дополнительный источник питания).загорелся красный диод ( до этого мигнет три раа и не горит) . адаптер тест прошел. что чтото пошло не так(адаптер должен работать без дополнительного питания)вопрс
1почему так .
2. Чтобы точно узнать, на какой СОМ порт установился КЛайн адаптер - запустите диспетчер устройств.
3. Какой производитель и где написал, что для работы КЛайна не нужно напряжение? КЛайн - это как телевизор: для того, чтобы он показывал вставить антенну мало, нужно еще включить телевизор в розетку.
4. На Клайне 2 светодиода. Красный показывает наличие питания на адаптере, зеленый - активность по КЛинии. Если у Вас мигает красный - проверьте напряжение питания и соединения.
спасибо что ответили . отвечу по вопросам
1.при тестировании выходила ошибкана на этом порту адаптер не работает. смысл тот же
2. все делал через диспечера
3.у вас в 15посту есть выдержка.(если шить на машине то зачем питание на юсб .если в разьеме обд-2 стабиризированное питане 12 вольт) я понял так что при програмировании м 1797 через диагнозу
дополнительного питания не надо.
4.клайн с одним светодиодом.а мигал он когда выдавал ошибку по порту
я правильно сделал что подал питание непосредствено на калайн?
Все правильно Вы подали. Без +12В Клайн адаптер работать не будет. Если Вы к ОБД2 шнуру подключаете адаптер, то питание +12В приходит на КЛайн от ОБД2.
Странно, что у Вас старая версия адаптера. Мы ее уже больше года, как не продаем, а я так понял, что покупали Вы недавно.
