Autocom глюк или что
i2save
Сообщение i2save » Пт дек 27, 2013 8:53 am
Доброго времени суток. Есть приборчик Autocom cdp+ Relise 2013.2.2.
Сканирую им 2 авто:
- Renault Megane 2009 1.5dci
- Renault Grand Scenik 2009 1.5dci
У обоих все хорошо читает, кроме диагностики двигателя. Двигатели есть, их считывает, показывает ошибки... но стереть эти ошибки не дает... появляется сообщение "Коды неисправностей не могут быть стерты", и только на двигатель такая ерунда... Подскажите что это за проблема?
Shatyn
Re: Autocom глюк или что
Сообщение Shatyn » Пт дек 27, 2013 9:03 am
В момент стирания ошибок двигатель должен быть заглушен, а зажигание включено. И смотря еще какие ошибки, может они постоянные. А что за место жительства в профиле?
диагностика и чиптюнинг в Херсоне,
095-845-53-05
i2save
Сообщение i2save » Пт дек 27, 2013 9:12 am
Shatyn писал(а):В момент стирания ошибок двигатель должен быть заглушен, а зажигание включено. И смотря еще какие ошибки, может они постоянные. А что за место жительства в профиле?
Ошибки я думаю хотя бы часть точно просто из памяти... А вообще прибор не подключается когда заглушен двигатель, но включено зажигание (ключ-карта просто в слоте)... или это нужно завести, считать, заглушить и удалить?
Shatyn
Сообщение Shatyn » Пт дек 27, 2013 9:14 am
Зажигание должно быть включено, но двигатель не запущен.
095-845-53-05
i2save
Сообщение i2save » Пт дек 27, 2013 10:06 am
Shatyn писал(а):Зажигание должно быть включено, но двигатель не запущен.
Спасибо, все получилось
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пт дек 27, 2013 10:11 am
Там же , бляха, подсказка выскакивает, пока "В Норме" не нажмешь, дальше не пойдет!!! :shock:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
