"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
romik
Сообщение romik » Пт дек 06, 2013 11:59 am
Иоанн писал(а):
genasik466 писал(а):Всем привет! перечитал тему , но так и не дошло.авто-шнива 2013 года, судя по идентам м797+.каким модулем можно прошить по обд , а каким со снятием и доработкой? ? Спасибо.
Bosch M(E)7.9.7-OBD2 для ChipLoader со снятием и доработкой. По ОБД никак.
Если Нива 2013 года, то вполне может стоять 17.9.7. Если всё-таки м7.9.7+, то пишутся они без всяких доработок, только про 23-й пин нужно не забывать.
Автор загрузчика MultiFlasher
Сообщение Иоанн » Пт дек 06, 2013 12:17 pm
Это на Ниве последних годов Ме17.9.7, тут Шевроле-Нива.
До 23 пина на Шниве тяжеловато дотянуться (если не снимать блок). Мне проще снять блок и записать флеш через разъем ЭБУ, без доработки. А через колодку диагностики как-то геморно.
rins
Сообщение rins » Сб дек 07, 2013 8:14 am
Pashkovskiy65 писал(а):
rins писал(а):читал пиасинькой бош 7.9.7 кефико. очень быстро. примерно минуту.
вычитал 512мег. сравнил со стоком (был файл)
сошёлся побайтно.
Куда же там они залезли 512 мег?
512кб
genasik466
Сообщение genasik466 » Вс дек 08, 2013 8:10 pm
?????°???? писал(а):
genasik466 писал(а):?’???µ?? ???€?????µ?‚! ???µ?€?µ?‡???‚?°?» ?‚?µ???? , ???? ?‚?°?? ?? ???µ ???????»??.?°???‚??-?????????° 2013 ???????°, ???????? ???? ?????µ???‚?°?? ??797+.???°?????? ?????????»?µ?? ?????¶???? ???€???????‚?? ???? ???±?? , ?° ???°?????? ???? ???????‚???µ?? ?? ?????€?°?±???‚??????? ? ?????°?????±??.
Bosch M(E)7.9.7-OBD2 ???»?? ChipLoader ???? ???????‚???µ?? ?? ?????€?°?±???‚??????. ???? ???‘?” ???????°??.
?????°?????±??. ?? ?‚?? ?? ?????…?????? ???· ???°?·???°?????? ?????????»?? ???‹?‚?°?»???? ?‡?µ?€?µ?· ?€?°?·???µ?? ???€???????‚??.?° ???? ???? ?? ???°??????. ?????»?????? ?????µ???‚?‹ ???????°?·?‹???°?µ?‚.
V-SPORT.
Сообщение V-SPORT. » Вс дек 08, 2013 9:01 pm
У вас наверное с браузером проблема!
genasik466
Сообщение genasik466 » Пн дек 09, 2013 6:27 am
V-SPORT. писал(а):У вас наверное с браузером проблема!
Очень странно! Я вообще ничего не писал...
Юрий53
Сообщение Юрий53 » Вт дек 10, 2013 6:44 am
только сегодня пробовал через опен-кан - у меня все работает.
rins
Сообщение rins » Пн дек 23, 2013 5:29 pm
chipsoft писал(а):
Скорее всего в Боше только калибры переписываются, потому и быстро. Очент сомневаюсь, что piasini в своем загрузчике преодолело допустимое ограничение скорости по К-Линии.
дорабатывал пиасини. решил подключить вазовский бош 7.9.7
считал. 512кб. время 35сек.
прошивка считана корректно. в редакторе открывается.
самому интересно почему так быстро.
http://youtu.be/Xhuc8KvlT_g
Сообщение chipsoft » Пн дек 23, 2013 5:38 pm
Так речь о буте или OBD2?
rins
Сообщение rins » Пн дек 23, 2013 5:56 pm
(смутило слово k-линия)
бут. пиасини не пишет без доработки
upd
попробовал этот же блок в буте чиплоадером. при максимальной скорости
57к. прошивка читается 1мин 40сек.
это конечно не критично. но почему не понятно.
zorro1
Сообщение zorro1 » Чт дек 26, 2013 8:56 pm
пытаюсь записать Chery Tiggo 1,8
Выбираю в ChipLoader 2,13,21 модуль Bosch ME7,9,7 Chery tiggo
читаю паспорт ЭБУ все читается
беру прошивку а Запись флеш не активно
ПОЧЕМУ??
blistograd
Сообщение blistograd » Чт дек 26, 2013 9:07 pm
zorro1 писал(а):пытаюсь записать Chery Tiggo 1,8
ПОЧЕМУ??
ПОТОМУ шо читать не умееш.
напиши подробно какие кнопочки в чиплодыре жмеш..
я почему то уверен что там проблема в тебе а не в чиплодыре.
может стоит прошивку поместить в буфер программы...гляди и кнопочка записи активируется
очень злой модератор
zorro1
Сообщение zorro1 » Чт дек 26, 2013 9:21 pm
открываю фаил и вот скрин
Сообщение chipsoft » Чт дек 26, 2013 9:28 pm
ПОЧЕМУ??
Объясню подробно:
1. Запускаете ChipLoader
2. Нажимаете F1
3. Ищете раздел "Поддерживаемые ЭБУ" и раскрываете его
4. Ищете подраздел "Bosch M(E)7.9.7 - OBDII" и открываете его
5. Ищете фразу, начинающуюся с "Правильный размер прошивок FLASH памяти ..."
6. Читаете ответ на Ваш вопрос.
Сообщение Иоанн » Чт дек 26, 2013 9:30 pm
Файл прошивки должен быть размером 1 Мб (1024), у вас 832 кВ. Выберите нужный и попробуйте.
