чери тиго 2.0л
Денис подскажите, открываю файл 832кб для записи. кнопка записи не активна.
так и должно быть.
так и должно быть.
Re: чери тиго 2.0л
Если не активна кнопка записи, значит прошивка некорректная или не соответствует типу выбранного ЭБУ.lamb писал(а):Денис подскажите, открываю файл 832кб для записи. кнопка записи не активна.
так и должно быть.
Re: чери тиго 2.0л
Возможно, но в буде потом пишу эти же прошивки.chipsoft писал(а):Если не активна кнопка записи, значит прошивка некорректная или не соответствует типу выбранного ЭБУ.lamb писал(а):Денис подскажите, открываю файл 832кб для записи. кнопка записи не активна.
так и должно быть.
Может попробовать в описании загрузчика как то написать конкретно под какие движки предназначен модель, в моем случае авто было 2.0л.
Записано через бут.
И еще, если тот же дамп открыть в некоторых других закладках например чери емгранд и еще в каких то - то там запись активна.
Экперименты ставить не стал
- Pashkovskiy65
Re: чери тиго 2.0л
Зачем это писать, если достаточно знать то, что есть плюсовые блоки и не плюсовые, которые отличаются размером прошивки и прошивки в них не взаимозаменяемые.lamb писал(а): Может попробовать в описании загрузчика как то написать конкретно под какие движки предназначен модель, в моем случае авто было 2.0л.
Проблема была в том, что писалась прошивка с плюсового ЭБУ не плюсовым модулем. Естественно ChipLoader не позволит это сделать
Re: чери тиго 2.0л
В том и дело Денис, что выбрал модель тиго. Значит тиго 2.0л не берет.chipsoft писал(а):Зачем это писать, если достаточно знать то, что есть плюсовые блоки и не плюсовые, которые отличаются размером прошивки и прошивки в них не взаимозаменяемые.lamb писал(а): Может попробовать в описании загрузчика как то написать конкретно под какие движки предназначен модель, в моем случае авто было 2.0л.
Я же не пытался писать жигулевским модулем, выбираю то что написано.
Re: чери тиго 2.0л
Вы похоже выбрали модуль для Тигго ME797, а нужно было выбрать модуль для ME797+. ME797 и ME797+ - это разные ЭБУ.lamb писал(а): В том и дело Денис, что выбрал модель тиго. Значит тиго 2.0л не берет.
Re: чери тиго 2.0л
Денис мы люди послушные - написано Тиго вот и выбираем Тиго.chipsoft писал(а):Вы похоже выбрали модуль для Тигго ME797, а нужно было выбрать модуль для ME797+. ME797 и ME797+ - это разные ЭБУ.lamb писал(а): В том и дело Денис, что выбрал модель тиго. Значит тиго 2.0л не берет.
Я это предположил, что другой блок. Но это уже другие авто, потому и предложил поправить или добавить в меню, поддержку других блоков, что бы все правильно было, Тиго - значит Тиго.
не совсем так. Это всего лишь форм фактор- тоесть: есть множество решений, в том числе и вплывающие окна с подсказкой.Иоанн писал(а):Когда я первый раз прошил такой Тигго, тоже думал о том, почему это нет Тигго в этом списке. А потом понял - перечень был бы слишком огромным.
разве ббыло бы плохо - наведя на модель тип блока получить окно с подсказками и т.д.?
Вы хоть поняли что написали? читайте внимательно из ваше списка всего разного только два наименования МЕ7.9.7, МЕ7.9.7+ остальное к теме ни имеет ни малейшего отношениямотя писал(а):lamb
Тиго комплектуется двигателями 1,6, !,8, 2,0, 2,4. Плюс коробка автомат.
Под эти комплектации существуют разные ЭСУД со своими блоками управления. А именно Bosch ME7.8.8, МЕ7.9.7, МЕ7.9.7+, MT20U, Marelli.
А теперь представте. какой огромный получится список .
