какой загрузчик для ЭБУ Simtec 56.5
Уважаемые форумчане! помогите пожалуйста советом! имею авто опель омега б 1998 г. двс X20XEV эбу ЭБУ SIMTEC 56.5. достала ошибка по распред валу 0340 поменял уже 2 датчика! последний сименс оригинал! кинул новую проводку до эбу всё в экране. (всё по схеме) ошибка стирается и при запуске двс опять выскакивает двс в авар. режиме! проверенно всё грм и т.д. сил уже нет!
сам занимаюсь диагностикой 1.5 года. смотрел ошибки автоком последней версией и авто ас. подозрение на эбу! Собственно вопрос: какие загрузчики работают с данным эбу? возможно ли програмно отключить дпрв и дк? или есть кто может это зделать по ближе к ростовской обл? я готов приехать! так как опыта по перешивки эбу оч.мало и то комбиком и микасы 7.1
Прошу не ругать за длинное изложение!!! я не ищу халявы! за помощь готов заплатить! да к слову стоит газ оборуд. ещё от немца! с вмешательсвом в эбу, отключением форсов и лампы чека!
blistograd
здесь есть специалисты из Рoстова.. например пользователь gory..
найдите его поиском..напишите ему в личку и надеюсь он вам поможет
Последний раз редактировалось blistograd Сб ноя 30, 2013 11:49 am, всего редактировалось 1 раз.
очень злой модератор
X20XEV
Спасибо!
да смотрел осцилом! 2 сигнала обсолютно одинаковых! как и в автодате! только немного зашумлённей! с дпвк сигнал нармальный! жаль выложить не могу! как в авто дате! эбу доработан видно ещё немцем
при переключении на газ отключает форсы и лампу чека! а по сканеру сразу все эти ошибки выскакивают, после переключении на газ!
тут немного другой датчик! вот ссылка посмотрите! жаль выложить осцилки не могу! племянник уехал на опеле в краснодар! http://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic ... 0890340ff9
А я про что? или две обмотки и две катушки это не одно и то же?Rolik писал(а):тут немного другой датчик! вот ссылка посмотрите! жаль выложить осцилки не могу! племянник уехал на опеле в краснодар! http://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic ... 0890340ff9
извените так получилось что я писал ответ и в это время пришло ваше сообщение!sergey100 писал(а):А я про что? или две обмотки и две катушки это не одно и то же?Rolik писал(а):тут немного другой датчик! вот ссылка посмотрите! жаль выложить осцилки не могу! племянник уехал на опеле в краснодар! http://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic ... 0890340ff9
Оптимальный вариант попробовать заведомо исправный, если есть возможность с донора или своей на донора. с этими датчиками какой то полтергейст, по крайней мере ломаться там нечему, разбирал и смотрел, но работать не хочетRolik писал(а):вскрывал эбу.видимых повреждений не видно! всё сухо и камфортно! прозванивал непосредственно до платы эбу! всё звонится! шестерня распреда в порядке! зазор около 1 мм. всё по меткам! проводку кинул до датчика новую в экране запитал экран на землю всё как должно быть!
