М(Е)17.9.7 не устанавливает связь через OBDII
xavit
Сообщение xavit » Вт ноя 26, 2013 11:42 pm
В школе плохо учился а в институте больше пиво пил так что с русским беда, да и не мой родной язык так что извините
blistograd
Сообщение blistograd » Ср ноя 27, 2013 12:05 am
проехали, ладно..может это и лучшему..чтобы олени не понимали о чем речь.. типа казнить низзя помиловать)))))))
очень злой модератор
taybinec
Сообщение taybinec » Ср ноя 27, 2013 3:50 am
какой же дельный совет!
Сообщение Иоанн » Ср ноя 27, 2013 6:37 am
Так и не понял, время ожидание в настройках СОМ-порта ставили 1 сек или нет? У меня не было связи, пока не поставил 1 сек.
gory
Сообщение gory » Ср ноя 27, 2013 7:12 am
Страшная военная тайна разоблачена в справке к ЧЭ,
в пункте "настройка адаптера".
.zip
(224.94 КБ) 221 скачивание
Подумай,посмейся.
jon-avto
Сообщение jon-avto » Ср ноя 27, 2013 7:21 am
эту справку читают нормальные поцаны только когда всё перепробовано и ничего неполучаеться, от нечего делать :D :D
taybinec
Сообщение taybinec » Ср ноя 27, 2013 10:15 am
Я думал у меня этот параметр стоял в значении 1, а оказывается нет. Это когда у меня калайник сидел на другом порту, была 1ца. А на этом нет. Надо пробовать на другой машине теперь. Хотя другие же блоки нормально шились! Проблема только с МЕ17.9.7 получилась.
blistograd
Сообщение blistograd » Ср ноя 27, 2013 11:26 am
Это как само собой разумеется должно быть... об этом нужно знать в первую очередь.. об этом везде написано...и подсказывать начали тоже с этого...
taybinec
Сообщение taybinec » Чт ноя 28, 2013 6:27 pm
Поставил 1цу. И все заработало. Невнимательность моя виновата. Я помню что выставлял 1цу, а оказывается на другом порту. :D
gory
Сообщение gory » Чт ноя 28, 2013 6:38 pm
Все мы, спецы, читаем руководства только после того,
как безвозвратно сломали приблуду. :D
Подумай,посмейся.
grig
Сообщение grig » Чт ноя 28, 2013 9:27 pm
:roll: Менталитет аднака помноженый на природную любознательность - несокрушимая сила...
Алексей-2010
Сообщение Алексей-2010 » Чт дек 12, 2013 11:24 am
gory писал(а):Страшная военная тайна разоблачена в справке к ЧЭ,
Всем привет! С 17.9.7 первые шаги делаю, пока тщетно. Тоже нет ответа ЭБУ, но его нет также и при попытке на столе провести диагностику Мотр-Сканом от М-М. Кабель с разъёмом делал сам. Проверю ещё раз, может ошибка где есть, но всё же интересуют два момента:
1. На диагностику на столе ведь должен блок выходить при подключении таком, как для репрога? Думаю, что да, или надо ещё какие пины задействовать?
2. Бук DELL D505 , есть железный СОМ, его пытаюсь использовать. С настройками USB-COM понятно, в справке есть, а для железного есть какие нюансы?
Сообщение Иоанн » Чт дек 12, 2013 1:13 pm
Да, подключение на столе к Ме17.9.7 для репрога и для диагностики на столе сканером одно и тоже. Ищите проблему в подключениях. Возможно виноват USB-кабель. СОМ-порт совсем не обязателен. Работает нормально и через USB-разъем. Ранее у меня были проблемы с подключением. Но с нормальным USB-кабелем проблем сейчас нет.
Алексей-2010
Сообщение Алексей-2010 » Чт дек 12, 2013 1:34 pm
Ах, я бестолочь, разъёмы попутал! Ведь проверял неоднократно, как будто наваждение какое-то! Подключив в правильный разъём, блок уверенно вышел на диагностику, а теперь боюсь, не сжёг ли я что-нибудь :roll:
Всё отлично пишется, опробовал многократно. А по поводу, не спалил ли? Думаю, что нечему там гореть, т.к. + на закрытый ключ зажигания, но питания ЭБУ нет при этом, остальные ноги в никуда вроде как. Да и если бы такие случаи были, мы бы знали о них.
