Ремонт блока от нубиры
Сообщение Robin » Пт окт 05, 2007 1:20 am
На блоке написано СКВН G2, сгорел транзистор управления форсунками 2,3, стоит R744D. не могу найти ни его характеристики, ни аналог... :(
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Пт окт 05, 2007 7:58 am
Я ставил BWD93C или BWD94C. Точно не помню. Посмотри даташит, который n-p-n, тот и ставь. Работать будет нормально и долго. А он случайно не после ремонта двигателя накрылся?
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Пт окт 05, 2007 8:00 am
Извини, опечатка: следует читать: "...BDW93C или BDW94C...".
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Пт окт 05, 2007 8:29 pm
Напиши как получилось.
Сообщение Robin » Пт окт 05, 2007 9:21 pm
Да, спасибо, так и есть он n-p-n, в курсе, вот только не хотелось бы ошибиться по току.Тем более что есть только блок, так бы посмотрел на машине сигнал, были случаи, всё вроде работает, а сигнал получается кривой, соответсвенно и форсы работают не правильно, ладно, буду пробовать. А накрылся точно, после ремонта двигла, говорят: собрали, завели, потом тоько два осталось работать...,а что, были случаи?
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Вс окт 07, 2007 3:53 pm
Привет. Я ставил эти транзюки в четыре блока. Один больше трех лет ездит и проблем не наблюдается. Форсунка тянет всего около 1А, да и частота срабатывания не высокая, самоиндукцию выдерживает. Все четыре блока ложились после ремонта двигателя или головки. Две машины делались у нас и я проверял правильность эл. соединений и "прикрученность" масс после того, как механики установили головку. Все в порядке, завели- ДЫР-ДЫР-ДЫР... Причина-? Мы теперь на всякий случай предупреждаем клиентов.
Сообщение Robin » Вс окт 07, 2007 4:19 pm
Ясненько, вообщем звёзды так сходятся.. :lol: Заказал транзистор, в среду впаяю, напишу...
Сообщение chipsoft » Ср окт 10, 2007 3:04 pm
По статистике эта проблема на этих блоках я смотрю часто встречается. Ко мне приезжали 2 Нубиры с таким же ЭБУ и с такой же проблемой.
Сообщение Robin » Ср окт 10, 2007 8:14 pm
Сегодня поставил транзистор BDW93C, форсы заработали, надо было бы сигнал осциком померить, но клиент обрадовался и ретировался...... Спасибо ВОВАН.
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Чт окт 11, 2007 8:09 pm
Да не за что. Если чего знаю, не жалко поделиться с коллегами.
Теперь слушаем астрономов- почему так сходятся звезды?
Sania
Сообщение Sania » Чт окт 11, 2007 9:14 pm
Это распространённая неисправность блоков на нубирах, лечится КТ 829А. Штук 5 ездит нормально, кстати действительно это происходит почему то после ремонта мотора.
Schee
Сообщение Schee » Чт ноя 22, 2007 11:54 pm
Уважаемые собратья, раз уж о нубире пошла речь, помогите с микросхемой TL16212886 - управление модулем зажигания. Пропало управление 2-3 цилиндром. С разъёма ЭБУ через резистор вижу идёт на эту микросхему. Логично попробовать её заменить что-ли. При включении зажигания на управляющем выводе сидит 5в. хотя должно быть около ноля.(судя по Январю). Я уже думал попробовать вставить с Января аправляющую микросхему, но немогу найти даташит на TL16212886. Какие есть идеи и предложения по этому поводу?
Sania
Сообщение Sania » Сб ноя 24, 2007 7:35 pm
У меня не получилось найти такую микруху, валяется 2 блока с ней убитой. Если что то получится, отпишись пожалуйста.
Анатолий
Сообщение Анатолий » Вс дек 30, 2007 9:12 pm
Ребята, а нет ли у вас (случайно конечно) распиновки на этот блок?
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Вс дек 30, 2007 11:11 pm
Держи!
Назначение контактов разъемов ЭБУ ITMS-6F.rar
(9.97 КБ) 359 скачиваний
