								vitalik-chiptun
								 vitalik-chiptun » Ср окт 10, 2007 4:02 pm
			кто нибудь прошивал сенс 1.4? Кто знает что там за блок стоит? Какую прошивку можно поставить? Стандартная совсем никуда не годится! Заранее благодарен!
								karlson
								 karlson » Ср окт 10, 2007 4:14 pm
								vitalik-chiptun
								 vitalik-chiptun » Ср окт 10, 2007 4:42 pm
			если все так сложно, можно ли поменять этот блок на микас7.6 и прошить уже его? Они взаимозаменяемы?
						- CHIPSOFT.RU
								 chipsoft » Ср окт 10, 2007 4:51 pm
			vitalik-chiptun писал(а):если все так сложно, можно ли поменять этот блок на микас7.6 и прошить уже его? Они взаимозаменяемы?
Дешевле будет поменять на ЭБУ Микас-10.3, но от Таврии, который без проблем шьется.
								vitalik-chiptun
								 vitalik-chiptun » Ср окт 10, 2007 9:10 pm
			У меня просто есть возможность замены на микас 7.6! Спасибо за совет!!! Ждем программатора для микаса 11...
								Sania
								 Sania » Чт окт 11, 2007 12:22 pm
			Кстати, в принципе есть вариант замены на Январь 7.2, только расходомер надо ставить, вот если бы где на 7.2 найти прошивку под МАП, вообще хорошо было бы. Распиновка почти полностью подходит.
								YTER
								 YTER » Сб окт 13, 2007 5:51 pm
			Между прочим на пилотной партии тогда ещё Сенсов 1,4 стояли Микасы 7.6. Потом машинам сделали ТО и продали со скидкой в диллерской сети УКРАВТО. Если кому такой попадется, слейте калибровки!
								ВОВАН
								 ВОВАН » Вс окт 14, 2007 12:06 am
			Обязятельно!
								RDA
								 RDA » Пн окт 15, 2007 3:34 pm
			chipsoft_ru писал(а):vitalik-chiptun писал(а):если все так сложно, можно ли поменять этот блок на микас7.6 и прошить уже его? Они взаимозаменяемы?
А какую прошивку ставить в блок Микас-10.3 на Сеню 1.4 ???
Просто есть в наличии Микас-10.3...
						- CHIPSOFT.RU
								 chipsoft » Пн окт 15, 2007 3:47 pm
Лучше всего найти оригинальную прошивку на Микас-10.3 (настоящий Микас-10.3) под Сенс 1.4, и ее уже подкорректировать. А такие Сенсы действительно есть, вот только пока не попадались.
								 Robin » Пн окт 15, 2007 8:06 pm
			У меня каждый второй с микасом 10.3 в салоне. Считать? Я думаю, что там тоже самое, что и в славутах, бо ооочень похожа работа двигателя.
								RDA
								 RDA » Пн окт 15, 2007 8:57 pm
			Robin писал(а):У меня каждый второй с микасом 10.3 в салоне. Считать? Я думаю, что там тоже самое, что и в славутах, бо ооочень похожа работа двигателя.
Robin, подкинь если не в напряг?
Интерестно, что там сидит? Я пока тоже не встречал с микасом 10.3.
Если 10.3 прокатит, то можно будет над М11 поиздеватся смело...
								 Robin » Пн окт 15, 2007 9:26 pm
			Ок, завтра-послезавтра считаю,  считывать буду winflashecu, думаю получится, не пробовал ещё.Комбиком всякий хлам получается.
								RDA
								 RDA » Пн окт 15, 2007 10:39 pm
			Чиплодер 1.7 от Дениса прекрастно работает... А что,"Комбик" читает с ошибками? Или...???
								 Robin » Вт окт 16, 2007 7:18 am
			к сожалению Чиплодера у меня нет, а комбик читает, вот только такая чушь получается в результатет.Как в том анеке: Машинистка устраивается на работу и говорит:печатаю3000символов в минуту, но такая ерунда получается!
  Не расчитан он на микас 10.3, которые стоят на ДЭУ, только на те, которые стоят на ГАЗ,УАЗ..
		Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
