Bosch M798 и SIMK41/43
Deniska
Сообщение Deniska » Вт авг 13, 2013 8:56 pm
chipsoft писал(а):
Deniska писал(а): А каким тогда модулем? Без разницы по OBD или BSL
Предполагаю, что модуль Siemens 2 должен взять.
Я конечно все понимаю, но конкретней можно.
Сообщение chipsoft » Вт авг 13, 2013 10:48 pm
Deniska писал(а): Я конечно все понимаю, но конкретней можно.
А что конкретней? Официально ЭБУ SIMK42 мы не заявляли по причине того, что проверить не было возможности на реальном ЭБУ.
Deniska
Сообщение Deniska » Чт авг 15, 2013 7:49 pm
Сразу бы так и написали. Спасибо за ответ.
игорекк
Сообщение игорекк » Чт авг 15, 2013 8:18 pm
Я пробовал ,не получилось считать чиплоадером по ОБД,мультифлешер только чегото начитал но это епнятно что было
FinShark
Сообщение FinShark » Пт окт 25, 2013 6:26 pm
Сегодня вновь была 5WY1296A, но времени уже не было, пришлось на следующую неделю перенести, прийдется видимо на столе читать. Или будет время глянуть?
FinShark
Сообщение FinShark » Вт ноя 05, 2013 1:31 pm
Пытался прочитать 5WY1733B, но также не смог сделать это через OBDII.
Пробовал и клайном и опеном. Начинается чтение, и выскакивает ошибка на одном из адресов.
Сообщение chipsoft » Вт ноя 05, 2013 3:49 pm
FinShark писал(а):Пытался прочитать 5WY1733B, но также не смог сделать это через OBDII.
Ошибка предполагаю "Доступ запрещен". У Сименсов много есть разновидностей с разніми адресациями. Соответственно под каждій из таких Сименсов нужен отдельный загрузчик. Универсально только через бут можно читать-писать.
FinShark
Сообщение FinShark » Вт ноя 05, 2013 6:08 pm
chipsoft писал(а):Ошибка предполагаю "Доступ запрещен". У Сименсов много есть разновидностей с разніми адресациями. Соответственно под каждій из таких Сименсов нужен отдельный загрузчик. Универсально только через бут можно читать-писать.
Читал разными вкладками и разными устройствами.
Пару скринов сделал.
Dimson2
Сообщение Dimson2 » Пт ноя 08, 2013 3:42 pm
Здавствуйте
У меня проблема с Модулем MG7.9.8 OBDII
при подключении к автомобилю к ОБД2 в меню программы неактивные вкладки "записать флешь" и установить связь" работают только вкладки "паспорт ЭБУ" "сброс адаптаций" и "выход"
как решается данная проблема?
Сообщение chipsoft » Пт ноя 08, 2013 4:07 pm
Dimson2 писал(а):Здавствуйте
Данная проблема (если это можно назвать проблемой) решается загрузкой коректной прошивки в буфер программы.
blistograd
Сообщение blistograd » Пт ноя 08, 2013 10:04 pm
куляйнэн не робыт
очень злой модератор
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Пт ноя 08, 2013 10:27 pm
SJocker
Сообщение SJocker » Вт ноя 19, 2013 10:35 am
Привет всем!
Сегодня не смог прочитать Hyundai Elantra Simk43(2-разъема) 2006г. 1.8L. MKPP по OBD чтение доходит до примерно 70% и вываливается такая ошибка, в чем может быть проблемма? Через БСЛ считалось без проблемм.
.jpg
5WY1646_ca661010_J6T8M90B.rar
(113.18 КБ) 156 скачиваний
Сообщение chipsoft » Вт ноя 19, 2013 11:18 am
SJocker писал(а):Привет всем!
Значит это какая-то редкая разновидность SIMK-43, т.к. судя по ошибке у ЭБУ другая адресация, чем у обычных SIMK-43
Сообщение Denis » Вт ноя 19, 2013 11:30 am
через бут , тем же самым чиплоадером сделаете.
