								 Иоанн » Ср ноя 06, 2013 2:38 pm
			Получается, это особенность софта MR-140? Такая привязанность к общей ошибке Р0300? Но как тогда быть с температурой, флагом, оборотами отключения диагностики пропусков? Ведь тот, кто отключил, четко написал, что отключил по температуре, оборотам и маске 300. Да в папке "Прочие" есть похожие калибровки на это.
								 Denis » Ср ноя 06, 2013 8:01 pm
			Иоанн писал(а):Получается, это особенность софта MR-140? Такая привязанность к общей ошибке Р0300? Но как тогда быть с температурой, флагом, оборотами отключения диагностики пропусков? Ведь тот, кто отключил, четко написал, что отключил по температуре, оборотам и маске 300. Да в папке "Прочие" есть похожие калибровки на это.
Я извияюсь , не правильно выразился . На этом адресе завязаны коды ошибок по пропускам воспламенения . То есть фактически вывод на лампу чек енжин.
Безусловно есть условия по температуре и по оборотам , которые могут задаваться 1д и 2 д графиками в разных ЭБУ по разному.
								 vldp » Ср ноя 06, 2013 8:05 pm
			Denis писал(а):Все пропуски воспламенения завязаны на адресе 3С26A , если поставить 00 вместо 48 (смотрите на мой скрин в хексредакторе) то вырубается все по пропускам воспламенения и вывод на лампу чек , и Ошибка тип A , B , C , D .
Вырубает ошибку по пропускам воспламенеия или диагностику
пропусков воспламенения? Потому что некоторые мастера отключают
ошибки 300, 301 - 304, а система реагирует на неисправность отключением соответствующего цилиндра. И естественно, проблемы
есть, а ошибок нет...
								 Иоанн » Ср ноя 06, 2013 8:19 pm
			По диагностике пропусков есть отдельные флаги, они есть в модуле от чипсофта в папке "Прочие". Вот только по температуре и оборотам там точно не нашел.
								albert73
								 albert73 » Ср ноя 06, 2013 9:12 pm
			А всё-таки, как быть с КС после правки в хекс-редакторе?
								 Иоанн » Ср ноя 06, 2013 9:16 pm
			Так в редакторе ЧЭ2 открыть и сохранить. При сохранении прошивки КС пересчитается.
								albert73
								 albert73 » Ср ноя 06, 2013 10:22 pm
			так ведь нет редактора ЧЭ2.
Был бы, в хексе не заморачивался бы.
								Kirgiz
								 Kirgiz » Чт ноя 07, 2013 12:01 am
			Если только в этом проблемма, то помочь легко- изменяте что хотите и кидайте в личку. КС поправлю.
								 Denis » Чт ноя 07, 2013 10:36 am
			albert73 писал(а):так ведь нет редактора ЧЭ2.
Ну так если вы этим занимаетесь , значит надо и оборудование подкупить ))))
								chiploader
								 chiploader » Сб ноя 09, 2013 7:07 pm
			vldp писал(а):Denis писал(а):Все пропуски воспламенения завязаны на адресе 3С26A , если поставить 00 вместо 48 (смотрите на мой скрин в хексредакторе) то вырубается все по пропускам воспламенения и вывод на лампу чек , и Ошибка тип A , B , C , D .
кстати, на ланосах с данным типом ЭБУ только лишь ошибка Р300 выскакивает, т.е. общая ошибка. А конкретно ошибки с Р0301-Р0304 ни разу не выскакивали. Поправьте если я ошибаюсь.
								KVINTO-63
								 KVINTO-63 » Пт ноя 22, 2013 12:03 am
			А если сделать адаптацию ДПКВ, то трёхсотая ошибочка как правило исчезает. Проверено на 3-х Ланосах.
								Сеня
								 Сеня » Пт ноя 22, 2013 6:22 pm
			На этих авто при появлении ошибки Р0300, первым делом необходимо сделать адаптацию Д.П.К.В.
А простое отключение контроля пропусков зажигания, как минимум повлечет за собой выход из строя катализатора.
Ищите причину появления этой ошибки.
								chiploader
								 chiploader » Пт ноя 22, 2013 6:42 pm
			Адаптация делалась неоднократно, сканматиком.
Проблема в клапанах, как я и писал выше.
Автомобилю не повезло с хозяином просто. Такое бывает....
								Алексей-2010
								 Алексей-2010 » Пт янв 03, 2014 8:49 pm
			Здравствуйте люди добрые, подскажите пожалуйста можно ли перепрошить блок МР140 прошивкой XAPJ Daewo Nexia 1,5 8V, Евро-II (Украина). Software ID:00A1 вместо - XADN Daewo Nexia 1,5 8V, Евро-III (2008 г.в). Software ID:0007.1 или это ПО несовместимое?
С Новым Годом!
								blistograd
								 blistograd » Пт янв 03, 2014 10:09 pm
			Если фулл то можно.. токо не понятно..зачем..
									очень злой модератор
