МТ22.1
Модераторы: chipsoft, Иоанн
Andrey_m
МТ22.1
Сообщение Andrey_m » Чт окт 17, 2013 10:53 pm
Всем привет!
Разместил отдельную тему, чтобы привлечь внимание местных ГУРУ да и не только местных. Думаю, что выражаю не только своё желание, в скорейшем появлении данного модуля на свет.
Сам на месте не сижу.
На данный момент анализирую стоковую прошивку, слитую с автомобиля Лифан Х60 (мозги МТ22.1 соответственно).
Есть калибровочные таблицы похожие на топливную смесь и УОЗ.
Ещё по эл. дросселю. И несколько вообще непонятных.
Процесс идёт.
hash
Сообщение hash » Сб окт 26, 2013 9:58 pm
Поддержу тему, тоже испытываю неудобство ввиду отсутствия инструмента для этого блока.
Andrey_m, под крышку не заглядывал, на каком процессоре собран блок?
Andrey_m
Сообщение Andrey_m » Вс окт 27, 2013 10:41 am
Получилось всё быстро.
Клиент приехал, прошивку сняли и он уехал.
Так что детально посмотреть не успел.
Да и не все клиенты хотят, чтобы что-то делали с мозгами.
Andrey_m
Сообщение Andrey_m » Пн окт 28, 2013 2:43 pm
По ходу калибры с 8000 адреса начинаются. Для тех у кого появится желание поблуждать в дебрях.
Andrey_m
Сообщение Andrey_m » Пн окт 28, 2013 2:45 pm
Вот сток ещё выкладываю. Считан комбилодырем.
22p1.rar
(273.49 КБ) 266 скачиваний
hash
Сообщение hash » Пн окт 28, 2013 3:23 pm
hash писал(а):...на каком процессоре собран блок?
На сайте производителя пишут что там Infineon TC1793.
P.S. Извиняюсь за дезу, там что-то другое, не трикор.
Последний раз редактировалось hash Ср дек 25, 2013 10:15 am, всего редактировалось 1 раз.
chiploader
Сообщение chiploader » Вт ноя 05, 2013 7:25 pm
вот еще прошивка (стоковая :) ) Lifan Solano 1.8L vvti
BACD_194205670_28039847_28044006
ПО полностью заменимо в пределах версии калибровочных таблиц. Посмотреть и определить версию можно на сегодня в любом НЕХ-редакторе, открыв считанный дамп EEPROM ЭБУ.
Если точнее, то смотрим адрес 000001А0. Не во флеш!!! А именно в еепромке!!!
22p1_Lifan_Solano_194.rar
(275.5 КБ) 251 скачивание
Andrey_m
Сообщение Andrey_m » Вт ноя 05, 2013 11:52 pm
По карте калибровок, которую пытаюсь делать для Х60, таблицы сходятся с Солановскими.
hash
Сообщение hash » Сб фев 08, 2014 11:37 pm
Достался такой блок в неисправном состоянии. Внутри обнаружил неизвестную микросхему с таким обозначением (на рисунке).
Не помню как называется этот формат, но все контакты у неё под брюхом, в стороны ничего не торчит. По размеру немногим меньше ЦП. По виду флешка, а по сути видимо не только. Обыскался искать на неё даташит, может кто лучше искать умеет?
И что это за производитель: две буквы ON внутри окружности?
Andrey_m
Сообщение Andrey_m » Вс фев 09, 2014 12:08 am
Может как вариант производитель - ON SEMI.(on semiconductor?)
hash
Сообщение hash » Пн фев 10, 2014 12:41 am
Похоже так и есть, во всяком случае нашел на этом сайте упоминание о ней, но плохо что даташита все равно нет. А он нужен. Вообще любая информация об этой микросхеме нужна. Сейчас занимаюсь прозвонкой блока, глаза медленно вылезают на лоб, эта "флешка" управляет зажиганием, форсунками, кроме того в неё заходит сигнал ДПКВ.
hash
Сообщение hash » Пн фев 10, 2014 7:15 pm
Вот ответ производителя чипа:
Thank you for contacting ON Semiconductor.
Please be informed that the device you have is a custom device and not from our standard catalogue. Thus, it was designed for a specific customer and we cannot provide the data sheet or disclose the specifications for this device as this information is considered proprietary.
Regards,
ON Semiconductor
Technical Support Center
Что в переводе на русский означает: "Пошел в ж...у".
Andrey_m
Сообщение Andrey_m » Чт фев 13, 2014 6:58 am
Перевод примерный:
Микруха разработана под заказ и по этому хрен тебе, а не даташит :-)
Мне такие микросхемы пару раз попадались.
Сообщение Denis » Пт мар 07, 2014 5:40 pm
Есть карта на Чери E-5 модельного ряда 2013 гола c , блоком управления МТ22.1.1 , читается пишется такой блок модулем МТ22 но читает не все и пишет не все , пересчет КС в карте решен отключением контроля за контрольной суммой ...после записи тюновой прошивки с откл контроля за кс все заводится.
В картах есть все необходимое для чип тюнинга и маски ошибок.
Сообщение Denis » Сб мар 08, 2014 2:40 pm
Вот собственно карта , математика МТ22.1.1 в корне отличается от его предшественников , но что смог наскоряк ))))
