Славута 1,2 Микас 10.3
При замене оного (исправного) на исправный, ширина импульса впрыска уменьшилась с 4,6...4,8 мс до 4,1...4,2 мс и соответственно уменьшился расход на хх с 1,27 до 1,1 л/ч (температура двигателя 65 С). Надо ли делать какие-либо коррекции в ЭБУ под этот датчик или это означает что в результате общий расход при движении уменьшится?
MAP-сенсор (замена)
Ничего не надо делать. Завод лямбду не зря поставил, если ты прошивкой не убрал. А чего менял? Какие показания даления обоих датчиков при вкл зажигании? Если одинаковые, то уменьшение впрыска- совпадение. Если лямбда есть, посмотри лучше коррекцию смеси по лямбде и все будет ясно. Если прошивка стандартная, то лучше заменить на тюниговую и получишь нормальный расход и стабильный хх.
Прошивка без лямбды (заменил), а расход по городу великоват (летом был 8,5, сейчас к 9,3 доходит). А стабильный хх это сколько ? 880...930 ,при установленом 920 это нормально ?ВОВАН писал(а):Ничего не надо делать. Завод лямбду не зря поставил, если ты прошивкой не убрал. А чего менял? Какие показания даления обоих датчиков при вкл зажигании? Если одинаковые, то уменьшение впрыска- совпадение. Если лямбда есть, посмотри лучше коррекцию смеси по лямбде и все будет ясно. Если прошивка стандартная, то лучше заменить на тюниговую и получишь нормальный расход и стабильный хх.
