"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
Факир
Сообщение Факир » Вс окт 13, 2013 3:18 pm
iohan писал(а):Разобрал блок - он действительно МЕ7.9.7+. Решил сделать с доработкой. и по невнимательности выбрал в чиплодыре вкладку м7.9.7 а не МЕ7.х... :( Ошибка на адресе 0хЕ3ЕС9 и теперь не могу ничего сделать:(. Помогите поднять блок! пожалуйста!!
Блок оживил заливкой того, что слил с него изначально трейдом (размер 832кБ). пока отпустил человеке. что было так и не понял:(
Сам как то тупил с данной проблемой.Тоже по ОБД никак.Короче если блок ме7.9.7 то прошивка весит 1.00кб а если блок ме7.9.7+ как у меня то прошивка весит 832кб и с блоко уже по обд другой модуль нужен .
Диагностика Чиптюнинг установка доп.оборудование.
iohan
Сообщение iohan » Вс окт 13, 2013 3:30 pm
Так прошивка то модифицированная именно с этими идентами - 1мГб... Как так может быть? открыть ее в хексе, там в конце будут 0?
Факир
Сообщение Факир » Вс окт 13, 2013 4:11 pm
прошивки для обычного и плюсового разные её необрежишь.Значит у тебя для обычного блока старая.
Сообщение Иоанн » Вс окт 13, 2013 5:28 pm
Модуль на эти блоки недорогой от Дениса. Зато уже точно знаем, какой софт собираемся заливать и можем сами его править. И проблем с определением софта не будет совсем.
Egor
Сообщение Egor » Пн окт 21, 2013 3:51 pm
chipsoft писал(а): Та ошибка, которая на скрине ни как не связана с загрузчиком. Самому ЭБУ что-то не нравится и он не дает к себе доступ. Очень странно, что по обычному КЛайну он не работает, т.к. по этому модулю проблем небыло.
Приезжал еще один точно такой же тигго 1.6, через обычный к-лайн паспорт считался без проблем, через j2534 - та же ошибка. Сравнил наклейки на блоках - одинаковые. Теперь тоже думаю, почему через обычный к-лайн первый блок мог не работать. Скорости все перепробовал. Надо было поди с таймаутом в настройках порта поиграться...
stepyxa
Сообщение stepyxa » Пн окт 21, 2013 7:35 pm
шил сегодня акцент Кефико по обд2- хотел отключить иммо-залил прошивку безиммовую-машина заводится все работает,но прошивка отстойная-стал заливать хорошую прошивку с включенным иммо в ней,но при этом поставил галочку чтоб запись пошла только калибров-запись пошла все окей записалось,но машина не завелась и даже чек не горит-хотел снова записать фул прошивку без галочке на калибровках-так стало выдавать ошибку не помню правдо какую,но начинает стирать,а потом ошибка.
Снял эбу перевел в бут-залил нормальную прошивку с иммо-все окей работает,а мне надо все таки безиммовую залить-но динамичную.
Так мой вопрос в том что калибровки не пишутся или в чем глюк то был почему машина не завелась потом?
deleks
Сообщение deleks » Пн окт 21, 2013 7:58 pm
Калибровки под другой софт,поэтому блок уснул.
stepyxa
Сообщение stepyxa » Пн окт 21, 2013 8:45 pm
deleks писал(а):Калибровки под другой софт,поэтому блок уснул.
Все калибровки под этот софт-она щас и залита и работает.а вот с галочкой в колибрах не записалась нормально.
Сообщение Иоанн » Пн окт 21, 2013 8:54 pm
Софт без ИММО и обычный разные. Калибровки по ИММО мы просто не видим, но они есть, просто не для нас. Поэтому калибровки обычного софта вряд ли могут сесть точно на софт с ИММО.
stepyxa
Сообщение stepyxa » Пн окт 21, 2013 9:11 pm
Иоанн писал(а):Софт без ИММО и обычный разные. Калибровки по ИММО мы просто не видим, но они есть, просто не для нас. Поэтому калибровки обычного софта вряд ли могут сесть точно на софт с ИММО.
а как быть как удалить иммо из нормальной прошивки?
Сообщение Иоанн » Пн окт 21, 2013 10:07 pm
Сами никак не сможете убрать ИММО из залитой сейчас прошивки. Нужно было отредактировать безиммовую прошивку. С ней ничего бы не случилось, она так и осталась бы безиммовой.
stepyxa
Сообщение stepyxa » Пн окт 21, 2013 11:45 pm
чип эксплолером нельзя иммо удалить?
пробовал Ототочеком-но он прошивку портит.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Пн окт 21, 2013 11:52 pm
отправьте тому, у кого есть чем кефико править. Михал Лексеичу MLG , например :)
Сообщение Иоанн » Вт окт 22, 2013 6:06 am
stepyxa писал(а):чип эксплолером нельзя иммо удалить?
Нет, нельзя.
stepyxa
Сообщение stepyxa » Вт окт 22, 2013 8:06 am
Знать бы куда ему писать :(
или ждать когда в чипэксполере сделают этот блок или в другом каком софте http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=5933
