Daewoo Matiz
ag1312
Daewoo Matiz
Сообщение ag1312 » Вт сен 18, 2007 9:04 pm
Проблема с иммо. Нужна прошивка без иммо на Matiz ,эбу
KEMSCO D3
S010012001 E0
K3007120-490528/049
DAEWOO
1AFM
96291050
Re: Daewoo Matiz
Сообщение chipsoft » Ср сен 19, 2007 7:51 am
ag1312 писал(а):Проблема с иммо. Нужна прошивка без иммо на Matiz ,эбу
KEMSCO D3
S010012001 E0
K3007120-490528/049
DAEWOO
1AFM
96291050
Можно фото внутренностей ЭБУ? Если это Сириус, то есть шанс отключить иммо, поправив родную прошивку.
ag1312
Matiz
Сообщение ag1312 » Ср сен 19, 2007 6:45 pm
ECU
matiz.rar
(1.05 МБ) 240 скачиваний
Сообщение chipsoft » Ср сен 19, 2007 10:20 pm
Блок именно Sirius, а это значит, что есть шанс отучить ЭБУ от иммо. Нужна серийная прошивка с этого ЭБУ. Вы можете вычитать прошивку, не выпаивая флеш?
ag1312
ECU matiz
Сообщение ag1312 » Пн сен 24, 2007 10:01 pm
Flash
Daewoo_MATIS_kemsco.rar
(113.2 КБ) 238 скачиваний
ag1312
Сообщение ag1312 » Ср сен 26, 2007 10:48 pm
Вопрос актуален до 28.09.2007
Сообщение chipsoft » Чт сен 27, 2007 7:44 am
ag1312 писал(а):Вопрос актуален до 28.09.2007
Ok, я разбираюсь с прошивкой.
Сообщение chipsoft » Чт сен 27, 2007 11:35 am
Пробуй, но результат обязательно отпиши. Если получится, то можно и тюнинговую прошивку сделать на этот Матиз.
Daewoo_MATIS_kemsco_no_immo.rar
Matiz, no immo
(115.82 КБ) 243 скачивания
ag1312
Сообщение ag1312 » Пт сен 28, 2007 9:35 pm
Машина не заводится.
КТСом ошибки стер,ошибки-блокировка мотора- нет.
Иммо не устанавливал.Насос работает при вкючении зажигания.
При старте нет управления с ЭБУ на форсунки и зажигание,
питание присутствует.
ag1312
Сообщение ag1312 » Вт окт 02, 2007 9:47 am
Может есть еще другие предложения.
Машину еще не забрали.
Сообщение chipsoft » Вт окт 02, 2007 11:27 am
ag1312 писал(а):Может есть еще другие предложения.
Есть. Скажите полную комплектацию машины (объем, коробка, абс), и я попробую найти серийную прошивку на это авто без иммо.
ag1312
Сообщение ag1312 » Вт окт 02, 2007 9:54 pm
Мотор 0.8 ,коробка механика.
ag1312
Сообщение ag1312 » Пн окт 08, 2007 9:18 am
Может надо более точные данные агрегатов?
Сообщение chipsoft » Пн окт 08, 2007 10:36 am
ag1312 писал(а):Может надо более точные данные агрегатов?
Этого достаточно, но смог найти только на литровый Матиз без иммо. Но на Ваш подойти не должна. На Вашем Матизе я так понимаю трамблер?
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Вт окт 09, 2007 8:52 am
нет с литрового не пойдет там 4 цилиндра.
с блоками сириус там уже не трамплер а 3 катушки зажигания.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 32 гостя
