Восстановление EEPROM Микас 7.6
Сеня
Сообщение Сеня » Сб окт 12, 2013 12:06 pm
Приехал Сенс (ЭБУ Микас 7.6_Е2), неустойчивый ХХ (особенно при вкл. вентилятора охлаждения двигателя), повышеный расход топлива. На диагностику не выходит, вернее выходит но как Ваз. Хочу залить ему родную прошивку без глюков, но как я понимаю придется восстановить и EEPROM (раз залита вазовская прошивка). Поправьте, если что не так:
1. Перевести ЭБУ в режим диагностики.
2. Воспользоваться функцией "Восстановление дампа EEPROM ЭБУ Микас 7.6". Подтвердить выполнение операции.
3. Сгенерированный EEPROM сохранить из буфера обмена или записать сразу в ЭБУ.
Когда следует сделать эту операцию до записи "правильной Flash" или после?
SLon
Сообщение SLon » Сб окт 12, 2013 12:18 pm
После. Хотя бы потому, что пока "правильную флэш" не запишешь - "режим восстановления еепром" в ЧЛ не запустится. А так... всё правильно.
malagar
Сообщение malagar » Сб окт 12, 2013 2:35 pm
EEPROM может и не надо будет трогать, обычно он в ЭБУ остаётся родной.
В нём записан только FLASH от Января.....
+38050 595 64 29
Сашка
Сообщение Сашка » Вс окт 13, 2013 9:06 pm
скорее всего еепром очистили и там одни ФФ. Я своего сенса переводил на ПО января, и для этого нужно было очищать еепром.
malagar
Сообщение malagar » Вс окт 13, 2013 9:29 pm
Сашка писал(а):скорее всего еепром очистили и там одни ФФ. Я своего сенса переводил на ПО января, и для этого нужно было очищать еепром.
Я работаю Комбилоадером.
Записывал в Микас 7.6 ПО от Января 5 , модулем для Январь 5.
EEPROM вообще не трогал.
Записывал и обратно ПО Микас 7.6 - только FLASH.
+38050 595 64 29
