Тестирование ChipExplorer
gory
Сообщение gory » Вс сен 15, 2013 10:01 pm
Совершенно, случайно столкнулся с тем, что в модуле
Микас 11.4 не блокируется отключение форсунок при перебоях.
Вернее ф-я такая есть, но изменение её значение по факту не исполняется.
Подумай,посмейся.
gory
Сообщение gory » Вс сен 22, 2013 6:31 am
Что-то тишина, или не понятно охарактеризовал проблему ?
:wink:
Подумай,посмейся.
Сообщение chipsoft » Вс сен 22, 2013 1:38 pm
gory писал(а):Совершенно, случайно столкнулся с тем, что в модуле
О какой именно калибровке речь?
gory
Сообщение gory » Вс сен 22, 2013 7:15 pm
Сегодня попробовал и на 113-м, тоже отключает, не смотря на запрещение отключения.
77.zip
(158.68 КБ) 444 скачивания
Подумай,посмейся.
egorik
Сообщение egorik » Вс сен 22, 2013 7:37 pm
2 литра форд фокус , вистион не считает кс ? чипэксплоер ?
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
egorik
Сообщение egorik » Ср сен 25, 2013 6:27 pm
Денис что скажите ?
gory
Сообщение gory » Пн окт 07, 2013 7:15 pm
Пока нет ясности в проблеме ? Ещё раз проверил и на 113 и на 114-м
софте. несмотря на запрет отключения форсунок при перебоях,
блок их отключает.
77.zip
(158.68 КБ) 420 скачиваний
Подумай,посмейся.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн окт 07, 2013 8:37 pm
А если так?
gory
Сообщение gory » Пн окт 07, 2013 9:37 pm
Так я об этом и пишу.
В "Опциях" в калибровке "Выключение форсунок при пропусках
воспламенения
" ставлю значение "Выключено" , но ЭБУ
всё равно отключает форсунку в цилиндре, в котором происходят
перебои. :(
Подумай,посмейся.
Сообщение chipsoft » Пн окт 07, 2013 10:29 pm
Банально эта опция может вообще не использоваться софтом. Т.е. в не зависимости от того,что выставлено, ПО отключает форсунки безусловно.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн окт 07, 2013 10:46 pm
gory писал(а):Так я об этом и пишу.
воспламенения
перебои. :(
Я отключил другим редактором. Проверь если все так же отключает, то проблема не в чипэксплоэре.
gory
Сообщение gory » Вт окт 08, 2013 5:17 am
Положи стоковую, в которой отключал. А то с тем стоком . который
у меня, в хексе дюже много отличий. :shock:
Подумай,посмейся.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вт окт 08, 2013 3:46 pm
gory писал(а):Положи стоковую, в которой отключал. :shock:
Вот она.
А то с тем стоком . который у меня, в хексе дюже много отличий.
А у тебя Full или только калибровки?
lamb
Сообщение lamb » Вс фев 09, 2014 12:09 pm
Денис, планируете ли добавлять в софт пересчет КС для других блоков? если да то какие и когда?
