ChipLoader 2.13.2 - обновленный модуль IEFI6/ITMS-6F - GM12
Сообщение Иоанн » Вс окт 06, 2013 1:31 pm
С питанием не совсем понял. На Ланосах (и ДЭУ, Матизах) с 12-пиновой колодкой на ней нет питания. Питание на адаптер нужно подавать извне.
liberty75
Сообщение liberty75 » Вс окт 06, 2013 1:54 pm
Иоанн писал(а):С питанием не совсем понял. На Ланосах (и ДЭУ, Матизах) с 12-пиновой колодкой на ней нет питания. Питание на адаптер нужно подавать извне.
вот как я делал
Сообщение Иоанн » Вс окт 06, 2013 2:13 pm
Я про контакт Н, расположенный левее контакта G (Управление топливным насосом), к которому Вы подсоединились. Его штатно нет на этих авто.
Настройки порта установлены в 1 сек? Адаптер проверенный, рабочий?
liberty75
Сообщение liberty75 » Вс окт 06, 2013 2:21 pm
Иоанн писал(а):Я про контакт Н, расположенный левее контакта G (Управление топливным насосом), к которому Вы подсоединились. Его штатно нет на этих авто.
все контакты на этом авто штатные....
адаптор проверенный... (я же прочитал им все таки)... шил им вазы ...
Сообщение Иоанн » Вс окт 06, 2013 2:34 pm
Я про контакт Н, которого нет штатно и подключаясь через 12 пиновую колодку, приходится добавлять питание. Вы же взяли питание с другого контакта G и подсоединились отдельными проводами.
Я спросил Вас про настройки порта, Вы проигнорировали почему-то.
liberty75
Сообщение liberty75 » Вс окт 06, 2013 2:40 pm
Иоанн писал(а):Я про контакт Н, которого нет штатно и подключаясь через 12 пиновую колодку, приходится добавлять питание. Вы же взяли питание с другого контакта G и подсоединились отдельными проводами.
не совсем понимаю что вы хотите сказать про контакт H ... его нет штатно действительно ...я взял питание с G .
в настройках порта по умолчанию стояло 16. сейчас выставил 1, но читал я на 16
Сообщение Иоанн » Вс окт 06, 2013 3:07 pm
Отстаньте Вы от контакта Н, он имеется на ВАЗ, на ДЭУ нет.
С настройкой порта 1 сек. попробуйте записать.
De-nys
Сообщение De-nys » Вт окт 29, 2013 7:40 pm
Приобрел модуль, сегодня считывал ланос 1.5 ZXJN через "розетку", не получилось. Ошибка ALDL протокола. Бортовик отключал от к-линии и питание заодно обрубил, не помогло) Завтра на стол его положу, сегодня времени не было (кабель надо соорудить)
рисунок (2).rar
(115.2 КБ) 184 скачивания
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт окт 29, 2013 9:08 pm
Обновите версию до 2.13.2
De-nys
Сообщение De-nys » Вт окт 29, 2013 9:19 pm
как говорится, "а слона то я и не приметил"))) на рабочем компе 2.13.2, а на ноуте осталась 2.13.0, завтра попробую обновленную. Спасибо за совет!
Mexanik
Сообщение Mexanik » Ср окт 30, 2013 8:41 pm
Нексию 1.5 16v «ZXIT» ФУЛ cчитал записал без проблем. Cпециально время не засекал, но фул примерно 10 мин записывался.
advokat86
Сообщение advokat86 » Пт ноя 01, 2013 3:43 pm
подскажите пожалуйста, есть Адаптер Openport 2.0 , но на нексию 2007 года он не подходит там как я понял колодка GM12. вопрос: как подключиться к этой колодке?
De-nys
Сообщение De-nys » Пт ноя 01, 2013 4:12 pm
Купить колодку и сделать шнур своими руками под к-лайн адаптер или купить готовый
advokat86
Сообщение advokat86 » Пт ноя 01, 2013 5:14 pm
спасибо, мысль хорошая. а адаптер от Ориона АДАПТЕР K-line (USB - OBD II) подойдет? там как раз есть возможность отдельными проводочками подключаться в колодку.
Сообщение Иоанн » Пт ноя 01, 2013 5:42 pm
Там еще с питанием нужно определиться. 5В нужно будет. У меня это адаптер преобразует. У вас как?
