МЕ 17.9.7 по ОБД
Сообщение Иоанн » Вт окт 01, 2013 9:51 am
Сегодня так и не смог подсоединиться на авто через колодку диагностики на УАЗ-Патриот с ДМРВ (VM31B126_1037516412). Из 20-30 попыток только один раз показал паспорт ЭБУ. Порт стоит 1 сек, и отключал зажигание, и программу, и отсоединял - подсоединял USB-кабель, не удалось прошить. На столе также не сразу удалось подключиться, но всё же пошло, раза с ...надцатого. Скорость ставил минимальную.
Но...тут же на столе подсоединяю подменный блок от Приоры (было 575DB03), связывается сразу, прошивает без проблем. И флеш и калибровки на максимальной скорости. И сброс адаптаций делает, и паспорт. Версия последняя. Раньше такого не наблюдал. УАЗ-Патриот ранее шил, просто скорость ставил среднюю. Но на 38400 проблем не было. А сейчас что случилось? С компами, ноутами проблем нет, за этим слежу строго. Вкладки выбирал соответствующие.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Ср окт 02, 2013 2:48 pm
Сегодня пробовал НИВУ B514HC04, Все без проблем и с первого раза на максимальной скорости, и только калибровки, и софт с калибровками, все без проблем.Работал опеном...Спасибо Денису
Сообщение chipsoft » Ср окт 02, 2013 3:46 pm
Иоанн писал(а):Сегодня так и не смог подсоединиться на авто через колодку диагностики на УАЗ-Патриот с ДМРВ (VM31B126_1037516412). Из 20-30 попыток только один раз показал паспорт ЭБУ. Порт стоит 1 сек, и отключал зажигание, и программу, и отсоединял - подсоединял USB-кабель, не удалось прошить. На столе также не сразу удалось подключиться, но всё же пошло, раза с ...надцатого. Скорость ставил минимальную.
Это через Клайн наблюдалось? Файл Реестра загружали, который я тут выкладывал в одной из тем?
Сообщение Иоанн » Ср окт 02, 2013 3:52 pm
Да, через к-лайн адаптер. С ВАЗовским блоком работал нормально. Файл реестра не загружал.
megavolt79
Сообщение megavolt79 » Ср янв 22, 2014 11:32 pm
УАЗ Патриот ME17.9.7 с ДАД 1037521336 VM35B292, прошьётся через через диагностический разъём на машине модулем ME17.9.7 OBD-2 через open 2.0?
De-nys
Сообщение De-nys » Ср янв 22, 2014 11:39 pm
делал такой, подключался непосредственно к ЭБУ, думаю и через розетку прошьется
megavolt79
Сообщение megavolt79 » Ср янв 22, 2014 11:45 pm
А на столе шил через K-line или CAN? В разъём глянул и КАН и K-Line присутствуют.
De-nys
Сообщение De-nys » Ср янв 22, 2014 11:46 pm
сейчас так и не вспомню, по-моему опенпорт в качестве к-лайника, то есть по к-линии
megavolt79
Сообщение megavolt79 » Чт янв 23, 2014 12:00 am
А если на машине шить, перемыкать или отключать ни чего не нужно?
Сообщение Иоанн » Чт янв 23, 2014 8:17 am
megavolt79 писал(а):А если на машине шить, перемыкать или отключать ни чего не нужно?
На Патриоте ничего отключать не нужно. Правда там и блок снять очень легко.
megavolt79
Сообщение megavolt79 » Чт янв 23, 2014 11:01 am
Спасибо всем всё получилось! Прошил open"ом 2.0 через розетку без снятия с авто.
urec66
Сообщение urec66 » Чт янв 23, 2014 8:57 pm
парни подскажите где находится разъём электропакета на приоре?
Держите колёса на земле!!
sergey100
Сообщение sergey100 » Чт янв 23, 2014 9:19 pm
На электопакете наверно, в других местах не встречал :D
Niko
Сообщение Niko » Чт янв 23, 2014 10:17 pm
Грубо говоря в торпеде за бардачком ближе к центру. Если лечь на спишу головой под торпеду то этот блок видно.
Слава61
Сообщение Слава61 » Пт янв 24, 2014 9:22 am
urec66 писал(а):парни подскажите где находится разъём электропакета на приоре?
Если разговор про разъём ИММО , то он находится внизу консоли, со стороны правой ноги водителя. Там электропакет в нем фишка ИММО .
Последний раз редактировалось Слава61 Вс янв 26, 2014 10:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 39 гостей
