gili mk
dakar
gili mk
Сообщение dakar » Чт сен 26, 2013 8:49 am
Авто джилли мк , было проблема с холостыми ( прыгали до 1500) . Хозяин скинул минус акб. Мозгам кирдык.Вскрыл надеясь что только супресор сдох . Выкусил супресор , но толку ноль- блок не отвечает. Можно ли в приоровскии бошик залить родную прошивку? И еепром тоже родной лить ,или так прокатит?
blistograd
Сообщение blistograd » Чт сен 26, 2013 11:39 am
в приоровский родную??-можно.
епром родной -можно.
в приоровский китайскую-можно-но толку не будет даже еслои вупрессор выкусить :D
очень злой модератор
dakar
Сообщение dakar » Чт сен 26, 2013 12:24 pm
Спасибо! "родная"- это китайская JL479Qa
Vavashik
Сообщение Vavashik » Чт сен 26, 2013 6:01 pm
просветите что то не понял Эбу умер от того что минус с АКБ сняли? :shock:
Газобалонное оборудование ,диагностика, Репрог автомобилей +380509812121
dakar
Сообщение dakar » Чт сен 26, 2013 7:53 pm
со слов владельца авто так и было. без акб напруга на оборотах поднялось выше 27 вольт и сработала защита.защита стоит правда на +12в. после гл.реле (44 и63пин) а на входе 12и 13 защиты нет.
injektor
Сообщение injektor » Чт сен 26, 2013 11:36 pm
Ставил на Амулет ВАЗовский БОШ старый(не плюсовой). Переписывал прошивку и епром(обязательно). Все отлично работало за исключением датчика температуры охлаждающей жидкости. Показывал на 20* больше. Скорректировал последовательно доп. резистором и все гуд. Машинка каталась несколько дней пока не привезли родной.
Судя по размеру прошивки на джилях стоят плюсовые блоки. Берееш ВАЗовский плюсовой блок и пробуеш. А потом напишеш, что из этого получилось :). А что мешает приобрести рабочий блок на джильку?
тел. 066 7763335
dakar
Сообщение dakar » Пт сен 27, 2013 6:19 am
Цена вопроса 20тыров. Я так полагаю ,что может бутлодыри разные. Если даже сравнить наши январи с тем же ST10 процом. Вопрос конечно больше к спецам по прошивальщикам :oops:
Ксандр
Сообщение Ксандр » Пт сен 27, 2013 8:21 am
Естественно бутлодыри разные,только после записи флэши становятся такими,как и нуно)
dakar
Сообщение dakar » Пт сен 27, 2013 12:16 pm
В продаже нужный бошик не нашел , одни январи. Заказал в Москве 6.500 тыр. с учетом доставки. Таперечи ищется серийная прошивка с ЕЕпромом.
Сашка
Сообщение Сашка » Сб сен 28, 2013 7:00 pm
dakar писал(а):В продаже нужный бошик не нашел , одни январи. Заказал в Москве 6.500 тыр. с учетом доставки. Таперечи ищется серийная прошивка с ЕЕпромом.
если ещё актуально
geely_ck.rar
(305.91 КБ) 213 скачиваний
dakar
Сообщение dakar » Сб сен 28, 2013 9:27 pm
Спасибо ! К сожалению немного не то . Нужно М303 JL479QA 1.5 EOBD
Сашка
Сообщение Сашка » Сб сен 28, 2013 11:09 pm
dakar писал(а):Спасибо ! К сожалению немного не то . Нужно М303 JL479QA 1.5 EOBD
только еепром нет
5P180818.zip
(283.95 КБ) 190 скачиваний
dakar
Сообщение dakar » Пт окт 18, 2013 10:53 am
Сашка! Откуда прошка? Если не секрет . Смутило размер 312кб. Бошик плюсовой вроде 812 кб должно быть.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пт окт 18, 2013 12:04 pm
Не в одном вложении не нашел 312кб, но суть не в том... О крипте и Энигме что то слышал?
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Пт окт 18, 2013 1:41 pm
пробуй
WinRAR.rar
(172.34 КБ) 193 скачивания
