- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Чт сен 27, 2007 8:11 am
RDA писал(а):
Отправил Денису, так-как прошивки у него брал и он быстрее разберется что есть что. Будем ждать результатов...
Посмотрел я оригинальную и бракованую прошивки. В бракованой - действительно идет какой-то сбой по чтению: большинство байтов бракованой прошивки отличаются от оригинала на 8 единиц. Т.е. в оригинале был байт 00, а стал 08 и так в 90% бракованой прошивки. Так что прошивку не меняли.
Хотя может клиент пытался читать, и что-то не так в программаторе сделал? А результат - уложенная ПЗУ.
romik
romik » Чт сен 27, 2007 12:42 pm
Скорее всего, в микросхеме вылетел один разряд шины данных.
Автор загрузчика MultiFlasher
RDA
RDA » Пт сен 28, 2007 4:20 pm
romik писал(а):Скорее всего, в микросхеме вылетел один разряд шины данных.
Как это определить?
romik
romik » Пн окт 01, 2007 8:39 pm
1. Стереть, прочитать. Просмотреть считаное.
2. Стереть, прописать полностью нулями, считать. Просмотреть.
3. Стереть, прописать FF, считать. Просмотреть.
4. Сделать выводы.
Kapitan
Kapitan » Сб окт 06, 2007 5:56 pm
у меня была аналогичная проблема-после замены микрухи в голубой ключ попал флюс, использовал флюс F-2000, зеленая паста для ремонта мобил, промыл аброй для чистки карбов, потом компрессором и все наладилось. Авто через 2 дня вообще перестало заводиться. Там контакты в ключе не сильно жесткие-поэтому малейший налет флюса вызывает глюки в работе.
RDA
RDA » Пн окт 08, 2007 11:31 pm
В полне возможно!
Но при установке микрухи, я обычно обрабатываю спиртом (ох, сколько спирту ушло...
Вовторых если даже и попал флюс, как может прошивка перековеркаться? Я ведь проверял ее после возникновения сбоев на программаторе и сравнивал прошивку с той которую заливал?
Kapitan
Kapitan » Вт окт 23, 2007 10:47 pm
скорее всего изначально криво легла.
RDA
RDA » Пн окт 29, 2007 7:07 pm
Kapitan писал(а):скорее всего изначально криво легла.
Навряд ли, ходила машинка неделю - полторы нормально, пока не промыли форсунки где то на стороне...
Schee
Schee » Чт ноя 22, 2007 1:09 am
RDA А каким програиатором пользуешся?
RDA
RDA » Чт ноя 22, 2007 1:23 am
Schee писал(а):RDA А каким програиатором пользуешся?
Willem Eprom-0.9ja. Проблем раньше небыло... Правда пока прошьешь
без ошибок, сам глюкнешь
Приходится раз 5-15 прошивать-стирать-прошивать, пока сравнение скажет -"ОК"
karlson
karlson » Чт ноя 22, 2007 1:10 pm
RDA писал(а):Schee писал(а):RDA А каким програиатором пользуешся?
Этот програматор работает без проблем, с первого раза всё прошивается!
RDA
RDA » Чт ноя 22, 2007 4:41 pm
Да, я вот то же не пойму!?!?
Кого не спрошу, у них без проблем. А вот у меня, и плюс к этому, товарищь взял такой же, не работает толком. Что у него проблема с верификацией, точ в точ и уменя также работает. У меня подозрение на софт.... Может кто нибудь свой подкинет проверенный для проверки? Кстати я видел руссифицированный софт, так там еще и драйвера устанавливаются, а у нас нет?!? Может в этом причина??? Может софт нам левый продали?
karlson
karlson » Чт ноя 22, 2007 9:02 pm
Есть несколько вариантов схем. Я свой собирал сам. Софт ниже. (Дрова никакие ненужны)
- epr097g.zip
- (454.02 КБ) 261 скачивание
RDA
RDA » Чт ноя 22, 2007 11:20 pm
Усли точнее у меня с перемычками (джамперами) схема РСВ3, у тебя тоже? Или всетки Willem ?
Schee
Schee » Чт ноя 22, 2007 11:26 pm
Явно что-то не то. У меня Тритон 5.1 - хорошо програмирует микросхемы. Пользуюсь W27E512 для отладки прошивки под клиента. Всё с первого раза шьётся... Мне нравится алгоритм програмирования на этом прогаматоре, он делает верификацию на предельно допустимых напряжениях питания.
