m 73 автел -лег при перешивке
rins
Сообщение rins » Вт сен 17, 2013 11:03 pm
автел через БСЛ? можно?
Сообщение chipsoft » Вт сен 17, 2013 11:07 pm
miruwor писал(а):И работы потом всё больше :D Блок же вроде без защиты. Попробуйте поднять через BSL.
Не будет этот Автел работать через бут. Там проц. защищен.
alex16101
Сообщение alex16101 » Ср сен 18, 2013 7:18 am
никакие танцы с бубном не воскрешают данный блок-буду менять проц-а там будет видно.ВОПРОС пойдет только 273 проц или можно и 276 поставить?
ORANGE 5.X-PROG.Triton и прочее прочее.....
blistograd
Сообщение blistograd » Ср сен 18, 2013 11:57 am
откровенно говоря.. я не совсем глубоко вникал с автэлами.
но
с чего вы взяли что а317 да03 закрытый блок
и почему такая уверенность что открытые автэлы нельзя писать через бсл..
незнаю как кто проверяет..
ноу меня если казимировский комбик с модулем для ОТКРЫТЫХ отказывается писать м73(приченм пофик какой) так ото он и закрытый и я беру опенбокс.
если комбик записал значит блок открыт..
чесно говоря никогда м73 в бсле не пробовал .Бог миловал и электроны в голове и в блоке правильно побегали..
но вот стало интересно почему автэл открытый нельзя в БСЛ?
по практике...закрытые встречал только
а373
а303
а317дб04
очень злой модератор
slawa_
Сообщение slawa_ » Ср сен 18, 2013 12:29 pm
Найди у кого есть рядом OpenBox, может ещё не всё потеряно и удасться блок поднять без перепайки проца
мотя
Сообщение мотя » Ср сен 18, 2013 12:36 pm
Если версия бутлоадера 0799 ,то 99% блок открытый.
А само просто, это попробовать считать открытым модулем. Если не читается, то большая вероятность что блок закрытый.
0799- A(I)317DA02, A(I)317DA03, A(I)308DA02
0848 - A(I)317DB04, A(I)373CA01, I373CA02
мотя
Сообщение мотя » Ср сен 18, 2013 12:37 pm
rins писал(а):автел через БСЛ? можно?
Можно , если не закрытый.
miruwor
Сообщение miruwor » Ср сен 18, 2013 2:10 pm
Ну так через БСЛ считать. Если прочитает 9B 00 9B 00 9B 00....., значит закрытый, если прочитает что-то другое, значит открытый. Раз пошли вопросы типа что такое БСЛ, то лучше обратитесь к более опытному коллеге, пусть он попробует поднять. А потом уже будете процы сдувать.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
blistograd
Сообщение blistograd » Ср сен 18, 2013 4:00 pm
вот и я к тому же и вел..
а то настращали тут пацана :)
автел низзя...ляля ойойо..
открытый блок равно как и ителма или январь72+ мона через БСЛ..
шо емук станется он же открытый
blistograd
Сообщение blistograd » Ср сен 18, 2013 4:10 pm
miruwor писал(а):Ну так через БСЛ считать. Если прочитает 9B 00 9B 00 9B 00....., значит закрытый, если прочитает что-то другое, значит открытый.
лучше пробовать писать модулем для ОТКРЫТЫХ блоков...
если блок закрытый комбик пошлетт нах...а если откр -запишет
+100500
alex16101
Сообщение alex16101 » Ср сен 18, 2013 8:15 pm
А я и не говорил что он закрыт-и версия дампа об этом же говорит,считался блок до байтика правильно и дамп не в крипто виде- а вот при записи дошло прим до 70-80%и всё -ошибка записи....и тишина,ошибка моя как я понимаю в том что провтыкал с откл катушки и в какой то момент крякнул пред по причине кз в катушке-видимо это и привело к какому то смертельному для блока броску,что касаемо BSL режима то ни слова о нем в справке на м 73 от автэла нет-уж поверьте читал я более чем внимательно.Ткунлся осциллом на кварц -тишина.....думаю о чем то говорит,но смутило что обмен между внешним епромом и процем явно виден.короче будет время буду оживлять-однозначного решения по смерти проца пока нет.Да еще - в программе косяк -при вкл режима RECOVERY MODE жму читать оно типа читает о байт...выкл питалово все равно -успешно прочитано 0байт ,откл к линию --успешно прочитано 0 байт- ну не должно же так быть...комбик чего то там вычитывает(оч похоже на начало дампа) но писать -НЕТ ОТВЕТА ОТ КОНТРОЛЛЕРА.Хочу еще внутривенно попробовать оранжиком или хпрогом .....ведь открыт -типа
Сообщение Иоанн » Ср сен 18, 2013 9:48 pm
Мне лично А317DА03 попадались исключительно на "закрытых" блоках. И работать мог только модулем для закрытых блоков.
Но если это действительно обычный блок, то перепайка резистора 8,2кОм по диагонали при доработке не повредит. Напротив, только так и нужно делать, если не выходит подключиться при программировании (Январь 7.2+ также).
Про закрытые блоки я руководствуюсь мнением специалиста. http://forum.тут был сайт/showpost.php? ... stcount=14
one82
Сообщение one82 » Ср сен 18, 2013 10:47 pm
Номерок бута все-таки озвучь,и все будет понятно,че его гадать.Если закрытый не со слов ,а по номеру-меняй проц без вариантов
victor0519
Сообщение victor0519 » Чт сен 19, 2013 4:48 am
У комбика есть модуль, который может открывать и закрывать блоки, даже с идентами A317DA02 и т.д. Возможно Вам такой контроллер попался.
alex16101
Сообщение alex16101 » Чт сен 19, 2013 7:36 am
вот огрызок того что я вычитал -с версией бутлоадера -как я понимаю
выглядит при вот так M73iM.V18S.0799. строка -04200 .......
выходит практ 100% блок открытый-сегодня попробую сделать его 7.2+и через БСЛ -терять все равно нечего.О результатах отпишусь
