ЭБУ М7.3 закрытый блок
DENVER
Сообщение DENVER » Чт сен 12, 2013 4:49 pm
Доброго дня всем подскажите как можно решить проблемму - ЭБУ М7.3 родная прошивка А308DB04 , блок с 16v ,а авто 2109 - 8 клапанная машину притащили с таким блоком , так купили говорят , заводилась но естественно , троила и т.д. Попробовал поставить прошивку A317DA01 , все записалось и машина завелась нормально , потребовалось прошить еще раз ,так как авто на газу , поправить карту УОЗ . В процессе записи связь почему - то прервалась . Теперь авто завести не могу , читать - читается , но только с перемычкой , процесс чтения проходит до конца , но в буфере 09 09 09 09 09 09 .... Так как бывает когда считываешь закрытый блок .
Вопрос можно ли востановить ?
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Чт сен 12, 2013 5:16 pm
В закрытых в буфере 9B 00..... Не нужно было Автел БСЛ переводить. Если о перемычке я правильно понял. Скорее всего менять проц или блок (кому что проще)
DENVER
Сообщение DENVER » Чт сен 12, 2013 8:42 pm
oleg12345 писал(а):В закрытых в буфере 9B 00..... Не нужно было Автел БСЛ переводить. Если о перемычке я правильно понял. Скорее всего менять проц или блок (кому что проще)
Да правильно понял ,и там 9В 00 ..., просто по памяти неправильно написал. Вобщем таки проц на мусорку ?
bno85
Сообщение bno85 » Чт сен 12, 2013 8:58 pm
А каким загрущиком писали?
Leva
Сообщение Leva » Пт сен 13, 2013 8:10 am
Попробуйте снять защиту с процессора комбилоадером.
DENVER
Сообщение DENVER » Пт сен 13, 2013 12:02 pm
Leva писал(а):Попробуйте снять защиту с процессора комбилоадером.
Пишу комбилоадером , но вроде в документации к программе не видел , что можно снять защиту с закрытого М7.3 ....
Leva
Сообщение Leva » Сб сен 14, 2013 8:44 am
В модуле М-73 для закрытых блоков во вкладке дополнительно.
