М 74
Модераторы: chipsoft, Иоанн
eblazist
Сообщение eblazist » Ср сен 11, 2013 3:19 pm
Denis писал(а):
ДМИ писал(а):Denis, иммобилайзер вашим модулем можно отключить?
Нет не отключает , дайте без имовую прошивку я добавлю что б отключаь можно было из калибровок ... а вообще необученый еепром льют на сколько мне известно .
А что-же тогда отключалось в папке "комплектация"-параметр наличие иммобилайзера!?
ДМИ
Сообщение ДМИ » Ср сен 11, 2013 7:41 pm
Denis,
нет сил всю тему перечитать, в этот модуль м74кан и м74классика входят?
gory
Сообщение gory » Ср сен 11, 2013 7:45 pm
А тут не читал ? :wink:
Denis писал(а):Прикрутил я откл иммо в редактор ...спасибо людям добрым :D
Подумай,посмейся.
Сообщение Denis » Ср сен 11, 2013 11:21 pm
ДМИ писал(а):Denis,
есть модуль м74 , это все блоки м74 и кан в том числе ..... стоит он 400 грн , м74к это классика ...это дополнение к модулю стоит 100 грн ...это принципиально другой блок на другом проце и естественно другим набором калибровок и обьемом прошивки.
Сообщение Denis » Ср сен 11, 2013 11:22 pm
и то и другое отключать надо
KVINTO-63
Сообщение KVINTO-63 » Ср сен 11, 2013 11:55 pm
Denis писал(а):
KVINTO-63 писал(а):Спасибо за обнову, Денис. У меня такой вопрос. Есть загрузчик по М 74 K+Can loader от ителма. Так вот он считывает прошивки в размере 560 кб.
Можно такой формат добавить в редактор?
скинте прошивку я посмотрю
Вот она
I444CI07.rar
(194.18 КБ) 190 скачиваний
Сообщение Denis » Чт сен 12, 2013 8:08 am
Вот она
Посмотрел я прошивку , она ничем не отличается от прошивки считанной опенбоксом или чиплоадером , то же чистый бин но обрезаный .
то есть 832 кб прошивка идентична с прошивкой 560 кб ....единственное что в прошивке 832 кб с адреса 8С000 идут нули ....по этому смысл делать модуль к редактору .....обрежте этот кусок с адреса 8С000 после правки прошивки в редакторе любой программой типа винхекс .
Сообщение Denis » Чт сен 12, 2013 11:39 am
В дальнейшем обновлении Эксплорера будет изменен модуль КС на М74 , который будет понимать размер и 832 кб и 560 кб .
Так сказали производители . :D
KVINTO-63
Сообщение KVINTO-63 » Чт сен 12, 2013 10:47 pm
Денис, я тоже в хексе сравнивал эти прошивки и видел, что различия только в длинном хвосте из нулей. Я так понимаю, что считанную C+CanLoader прошивку нужно открыть в любом Хекс редакторе, добавить ей размер нулями до 832 кб. и сохранить и тогда ваш модуль сможет работать с этой прошивкой.
Сообщение Denis » Сб сен 14, 2013 7:18 pm
KVINTO-63 писал(а):Денис, я тоже в хексе сравнивал эти прошивки и видел, что различия только в длинном хвосте из нулей. Я так понимаю, что считанную C+CanLoader прошивку нужно открыть в любом Хекс редакторе, добавить ей размер нулями до 832 кб. и сохранить и тогда ваш модуль сможет работать с этой прошивкой.
На данный момент да ..... но Денис Супруненко пообещал сделать в следующем обновлении ....ведь размер прошивки определяет не модуль калибровок , а именно модуль КС . Сейчас адреса на 560 кб и 832 кб абсолютно одинаовые.
KVINTO-63
Сообщение KVINTO-63 » Вс сен 15, 2013 6:45 pm
Хорошая новость, спасибо тебе и Денису Супруненко.
ДМИ
Сообщение ДМИ » Ср окт 09, 2013 5:15 pm
Denis, модуль перкрывает все м74, т.е 74, 74кан, 74к?
КС везде считаются?
Сообщение Denis » Ср окт 09, 2013 6:05 pm
ДМИ писал(а):Denis, модуль перкрывает все м74, т.е 74, 74кан, 74к?
КС везде считаются?
Модуль перекрывает М74 и М74 кан , тут кс считается , М74к это закладка платная доплата 100 грн при покупке основного модуля и тут кс пока не поддерживается.
По М74к вот обьяснение почему отдельно http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... c&start=60
Сообщение Denis » Вс мар 16, 2014 7:22 pm
Учитывая то , что в новом обновлении Чипэксплорер добавлена поддержка кс на М74К , Обьявляю модуль М74Full.
M74Full включает в себя
1. М74
2. М74К
3. М74 два режима.
Стоимость такого модуля составит 450 грн.
Кто ранее приобретал М74 , может доплатить 50 грн и получить полный пакет под названием М74full.
semen-2009
Сообщение semen-2009 » Ср июн 18, 2014 10:18 am
Всем здрасти. Денис, как отключить пропуски воспламенения, что бы цилиндр не отрубался? :twisted:На классике вроде есть, а на калине нету.
