Богатая смесь на Ланосе
kstovchanin
Сообщение kstovchanin » Вт сен 25, 2007 6:35 pm
1.5 л 8 кл. с ДК. На ХХ СО 8,5%. MAP 36,5 кПа, давление топлива в норме, РДТ не пропускает, форсунки не текут, ДТОЖ, ДТВ в норме, время впрыска около 1.3. А вот ДК висит в богатой, 0,85 в, причём регулирования по нему не наступает, если верить сканеру. ДК подкидывал, тоже самое. Начинаю беднить через управление, смесь рулится, обедняю по сканеру нереально, на ХХ получаю около процента, время впрыска гдето 1,1 мс Причём эта крутилка тянет за собой похоже всю топливоподачу, движок не крутится совсем, явное переобедние. Интересное наблюдение и уже не первое, следовательно на машинах с RCO весьма легко отстроить расход, но это так, между делом. Суть в чём, на этой машинке вероятно не выполняется какое то условие для входа в режим регулирования по ДК, а какое, не могу понять. А может я и не прав, ребят, есть мысли?
karlson
Сообщение karlson » Вт сен 25, 2007 7:29 pm
При таком параметре СО должно быть чуть выше 0. А горфру от воздушного фильтра не пробовал отсоединять?
Даже при работе без ДК СО очень высокое!
kstovchanin
Сообщение kstovchanin » Вт сен 25, 2007 8:02 pm
Пробовал, снимал и гофру и сапун. СО и было вероятно около нуля, только не стал ждать, пока вся срань с трубы вылетит, зачем, с управления выйдешь, всё вернётся. Да я знаю, что оно очень высокое, но причину не вижу. А ещё не вижу причину разомкнутой петли ОС.
karlson
Сообщение karlson » Вт сен 25, 2007 9:14 pm
А ремень ГРМ? И ещё, попробуй просто поменять ПЗУ с прошивкой.
kstovchanin
Сообщение kstovchanin » Вт сен 25, 2007 9:29 pm
Там вроде флеш, но это неважно. А метки то чё? СН завышен чуть, 550 единиц, так при богатой и бывает, причём при обеднении на место встаёт. Движок ровненько работает, крутится хорошо. Да и где связь, метки и бензин рекой. Гляну конечно, но вряд ли.
karlson
Сообщение karlson » Вт сен 25, 2007 9:52 pm
Там вроде флеш
Если нафаршированный - то флэшка, если простой - то 27с512. У меня один такой был, симптомы теже, помогла перепрошивка на тодже стандарт.
kstovchanin
Сообщение kstovchanin » Ср сен 26, 2007 6:31 am
Понял, попробую.
smilewolf
1.5 л 8 кл. с ДК.
Сообщение smilewolf » Ср сен 26, 2007 3:50 pm
Была аналогичная проблема. Меняли 2 раза ДК новый и с другой машины. Все тоже самое. И Блок свой подбрасывал. Все пучком. Нашли перетертый проводок массы над коробкой. Меняли сцепление мастера и передавили. Соединили провод и машинка поехала как нужно.
Сообщение Robin » Ср сен 26, 2007 9:50 pm
Ещё,если завышен СН, то проверь как клапан ЕЖР работает.
kstovchanin
Сообщение kstovchanin » Чт сен 27, 2007 7:02 am
Да нет, СН такой из-за богатой смеси, ставишь её через управление на место, всё приходит в норму. Продолжение истории, ДК при отключении становится вполне вменяемым, реагирует на смесь быстро, а вот на входе блока как раз то напряжение-0,85 В. Цепляю ДК, он напругу при обеднении чуть вниз утаскивает до 0,7 В и всё. Блок KDAC ZXJN, прошиву влил родную на всяк пожарный, реакции никакой. Может с блоком чего, я так понял там операционик на входе стоит, есть у кого преценденты выхода его из строя? Новый блок у нас 1200 $, поэтому замена нереальна.
Сообщение chipsoft » Чт сен 27, 2007 7:46 am
kstovchanin писал(а):Новый блок у нас 1200 $, поэтому замена нереальна.
Что за цены? :shock: Я с доставкой блока к тебе могу цену раз в 10 дешевле сделать
kstovchanin
Сообщение kstovchanin » Чт сен 27, 2007 7:59 am
При мне клиент звонил официалам, ХЗ, может есть какая альтернатива в городе, не искал специально. Если чё, обращусь конечно :) .
kstovchanin
Сообщение kstovchanin » Чт сен 27, 2007 8:01 am
А какой там операционник? Может попробовать отремонтировать...
