"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
sabo
Сообщение sabo » Пт сен 06, 2013 12:03 pm
FILLFIRST писал(а):Трейдом сделал, пусть долго, 38 минут пишет
:shock: :shock: :shock: я трейдом М73(А) за 10 мин, 17.9.7 также практически(только страшно), вот и перешёл на другие загрузчики. Такое время в нашем деле не приемлемо((!
FILLFIRST
Сообщение FILLFIRST » Пт сен 06, 2013 12:07 pm
m73 все пишут 10-12минут, у меня, почему-то 23минуты. никак быстрее не получается.
piasini у меня их и бош делает за 40секунд, но под неё нужно прошивку в хексе переделывать для piasini. а это ещё дольше, когда есть готовая прошивка , лью пиасинькой.
Сообщение chipsoft » Пт сен 06, 2013 9:33 pm
FILLFIRST писал(а):m73 все пишут 10-12минут, у меня, почему-то 23минуты. никак быстрее не получается.
Скорее всего в Боше только калибры переписываются, потому и быстро. Очент сомневаюсь, что piasini в своем загрузчике преодолело допустимое ограничение скорости по К-Линии.
albert73
Сообщение albert73 » Пн сен 30, 2013 12:22 pm
Данным модулем считал паспорт с Geely Emgrand:
GeelyFE1 E4BOS 0100F01R00D578F01R0ADC67 MR7181 JL4G18 Q22217010000 0000000000F01R00D57
Скажите пожалуйста, а записать тюненную прошивку этим же модулем получиться?
(Или нужен модуль "Модуль"Bosch M78/ME797+ - OBD2")
blistograd
Сообщение blistograd » Пн сен 30, 2013 12:49 pm
каким даным???
каким модулем
очень злой модератор
albert73
Сообщение albert73 » Пн сен 30, 2013 12:51 pm
так ведь тема про Модуль "Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
Я про этот модуль и пишу..........
blistograd
Сообщение blistograd » Пн сен 30, 2013 1:09 pm
та тема то тема но сюда и м73 приплели уже поэтому потерялся смысл..
ладно.. проехали..
если им считал то имже и запишеш.. естественно у бсл режиме..
а какие проблемы..
albert73
Сообщение albert73 » Пн сен 30, 2013 1:25 pm
Оно конечно понятно, что в бсл-режиме я его скорее всего одолею.
Я вот и думаю, если я паспорт считал через диагностическую колодку,
смогу ли я загрузить прошивку именно этим модулем.
Или надо приобретать модуль "Модуль"Bosch M78/ME797+ - OBD2" ?
blistograd
Сообщение blistograd » Пн сен 30, 2013 1:27 pm
ну что что паспорт считал??
почитай внимательно хэлп..
там типа защита снимается и тарарарар бла бла бла..
но..в прошивках байт защиты уже отключен.. поэтому лей спокойно фулл ..
а если хош без снятия с авто..то канечна нада модуль докупать.
albert73
Сообщение albert73 » Вт окт 01, 2013 7:12 am
Спасибо за ответы, хотел подвести итоги, правильно ли я понял:
1. "Модуль"Bosch M78/ME797+ - OBD2" нужен, если мне необходимо считать фулл из эбу М78.(т.к., чтобы считать, нужно снять защиту)
2. Если я собираюсь только прошить эбу тюненой прошивкой, то этот эбу можно прошить и модулем "Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
3.и при этом, чиплоадер автоматически снимет защиту
Так ли всё?
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вт окт 01, 2013 8:05 am
Чтоб записать Эмгранд через колодку нужен модуль Bosch M78/ME797+ и Опенпорт (в хелпе называется J2534 устройством)
albert73
Сообщение albert73 » Вт окт 01, 2013 8:35 am
Думаю, что не обязательно опенпорт.
Вот из хелпа:
Данный модуль предназначен для записи FLASH памяти ЭБУ семейства Bosch M78/ME797+ через диагностический разъем OBDII . Работа с данным типом ЭБУ осуществляется через K-Line адаптер, либо J2534 устройство.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вт окт 01, 2013 9:06 am
albert73 писал(а):Думаю, что не обязательно опенпорт.
Ну и хорошо. Только продумай, что будешь делать после того как флеш сотрется, начнется запись, а затем на 800 адресе она прервется, чтоб перед клиентом не выглядеть растерянно. :)
Egor
Сообщение Egor » Вс окт 06, 2013 9:46 pm
Чери Тигго 1.6 МТ 2008 г.в., ЭБУ Бош МЕ7.9.7
Не могу считать даже паспорт.
При попытке чтения паспорта через К-лайн выдает "Ошибка чтения из порта", через J2534 ошибка на скриншоте.
ME7.9.7 Tiggo 1.6 err.PNG (6.77 КБ) 6555 просмотров
Сообщение chipsoft » Вс окт 06, 2013 10:39 pm
Egor писал(а):Чери Тигго 1.6 МТ 2008 г.в., ЭБУ Бош МЕ7.9.7
Может стоит попробовать последней версией загрузчика, а не версией полуторагодичной давности?
